Sascha321 12 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Geschrieben 10. Januar 2007 Hallo Weiß von euch zufällig jemand ob Windows den Port 31330 benutzt? Oder gibt es ein Tool bei dem ich sehen kann welche Ports alle offen sind bzw. von welchem Tool die benutzt werden? Danke Zitieren
Volvotrucker 10 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Geschrieben 10. Januar 2007 entweder "netstat -a" in ner DOSBox oder kuck dir mal TCPView von MS/Sysinternals an Zitieren
Necron 71 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Geschrieben 10. Januar 2007 Hi, guckt dir mal Active Ports an: Freeware for Windows NT/2000/XP and Windows 95/98/Millennium Zitieren
Sascha321 12 Geschrieben 11. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 11. Januar 2007 Hallo Danke für die Tips Active Ports, finde ich am besten. Danke Leider komisch ich bei meinem Problem nicht weiter, vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Ich habe einen Server 2003 als DNS,AC,DHCP und Routing und Ras am laufen, der Server hat 3 Nic's, 1 Nic 192.168.001.002 fürs Internet 2 Nic 192.168.002.010 fürs Intranet die Client PC's (DHCP) 3 Nic 192.168.003.004 fürs Xtranet Dbox Xbox etc. Es funktioniert alles hervoragend, nur habe ich ein Problem mir der DBox. Auf der Box gibt es ein Webinterface, ich kann mit einem Client PC aus dem Intranet auf die Dbox im Xtranet zugreifen, doch sobald ich die Option in dem Webinterface LiveTV anklicke( da wird das Fernseh Bild und der Ton auf den Client PC Übertragen), was den Port 31330 benutzt stürzt mir der Server ab :eek: . Wenn ich die Box aber in das gleich Netz(Intranet) wie den Client PC hänge dann läuft das alles hervoragend. Ich weiß jetzt könnte man einfach sagen dann häng die Box doch einfach mit in das Intranet, aber das wäre ja nicht die Lösung des Problems. Kann es sein das da beim Routing irgendwas passiert was der Server nicht mag? Danke Zitieren
Sascha321 12 Geschrieben 11. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 11. Januar 2007 Hat den keiner eine Idee? Zitieren
Sascha321 12 Geschrieben 15. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2007 Kann den wirklich keiner was dazu sagen? Zitieren
Gast014 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Melden Geschrieben 15. Januar 2007 Nun ja, wird Dir nicht weiterhelfen, aber eine Box/Software die abstürzt, wenn Du sie in einen Address Range hängst, den sie evt. nicht mag, scheint mir doch sehr buggy. Hast Du keine LogFiles auf der Box die Dir etwas mehr Infos zum Absturz gibt? Ansonsten: - gleiche IP Addressen mehrfach vergeben? - Netzwerkkabel defekt oder crossover anstatt straight? Zitieren
Sascha321 12 Geschrieben 15. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2007 Mhh, habe ich das verkehrt geschrieben oder zu umständlich geschrieben? Nicht nur die Box stürzt ab sondern auch der Server 2003 und das finde ich halt sehr komisch. Ich dachte es wäre unmöglich einen Server 2003 zum absturz zu bringen!! Zitieren
Gast014 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Melden Geschrieben 15. Januar 2007 Mhh, habe ich das verkehrt geschrieben oder zu umständlich geschrieben? Nicht nur die Box stürzt ab sondern auch der Server 2003 und das finde ich halt sehr komisch. Ich dachte es wäre unmöglich einen Server 2003 zum absturz zu bringen!! Darauf würde ich nicht wetten :D Ich würde auf ein Hardware Problem mit dem entsprechenden Ethernet Interface tippen. Nimm mal das Xtranet auf die NIC2 und guck mal was dann passiert. Zitieren
Sascha321 12 Geschrieben 16. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2007 Hallo Jo das wäre noch eine Idee, kann es vielleicht dran liegen das die Nic vom Xtranet auf 10 HalbDuplex gestellt ist? Aber das dürfte dem Routing/RAS nichts ausmachen oder? Zitieren
