Cisco 836 und QOS
Hallo liebe Foren Gemeinde,
ich habe ein Cisco 836 und möchte dort Quallity of Service für VoIP einrichten. Ich nutze SIP und beim gleichzeitigen Surfen merkt man starke Unterschiede. Diese möchte ich umgehen. Mein IOS kann QOS unterstützen. Die FritzBox hängt an einem Lan Port der 836.
Wie richte ich das ein dass für Voip eine bestimmte UP/Down Leistung zu Verfügung gestellt wird. Der traffic auf den anderen Ports der 836 sollte dann reduziert werden.
Gruß Tino
Hi,
genau. Du matched sip Traffik. Weiss jetzt nicht genau, welche Ports das sind. Wird sich aber rausfinden lassen. Oder als Protokoll in der Class setzen. Und dann machst du dafuer absolute Prio in der Outgoing Queue.
Also in etwa so (QBWFQ):
class-map match-all CL_RTP
match protocol sip
policy-map PL_SIP
class CL_RTP
priority percent 50
interface FastEthernet0/0
ip address 192.10.1.1 255.255.255.0
service-policy output PL_SIP
Damit hast du dann 50 Prozent der Bandbreite des Interfaces bei Congestion fuer sip Traffik mit Prio 1 vor allem anderem Traffik vergeben.
Alles was dann sonst noch drueber will, muss erst mal SIP vorlassen.
Fu
Das gilt aber nur fuer den Upstream, wenn du (xcooldj) das auch fuer Downstream haben willst musst du mal mit deinem Provider reden.
Du kannst bei incoming Traffik und Congestion WRED nehmen. Das ist aber auch nur eine Behelfsloesung, weil wie du schon sagst, das nicht wirklich zu regeln ist. Die Daten sind ja dann schon da.
WRED droppt einfach zufeallig Traffik, damit insgesamt die Verbindungen nicht abbrechen.
Da reicht einfach ein
random-detect
auf dem Interface. Mann kann aber auch noch Traffik auswaehlen, der eher gedroppt werden soll.
Fu
Ja, das ist ja auch ein echt heftiges Dingen. Das ist bei Cisco so viel wie drein andere Technologien zusammen. Die meisten Sachen kann man aber denke ich mal mit dem MCQ machen. Wichtig ist zu verstehen, was man machen moechte.
shaping
Heisst so viel wie moeglich bis zu einer bestimmten Rate ueber das interface bekommen, bei congestion mache ich die Queue voll und versuche alles rueber zu kriegen.
policing
Ich lasse keine Bursts zu, excess Traffik wird einfach sofort gedroppt, wenn Traffic ueber das Limit geht, egal ob die Leitung dich ist oder nicht, weg damit.
bandwith
Ich mache eine Reservierung fuer eine bestimmt Klasse. Heisst, ich reserviere z.B. 20% immer fuer SMTP, egal was sonst noch ueber die Leitung geht. Wenn die Leitung voll ist und SMTP ankommt, dann hat das eine Reservierung vor anderem Traffik.
priority
Bestimmt Traffik bekommt absolute Prio ueber anderem Traffik. Bei Congestion, wird alles andere erst nach dem Prio Traffik durchgelassen. Das ist geht immer an erster Stelle durch, z.B. bei Voice wichtig.
Und dann gibt es eben verschiedene Kommandos mit denne sich das umsetzen lasesst.
Der MQC Modular QoS CLI ist dafuer da um diese Sachen zu vereinfachen und in ein Schema zu bringen. Aber es gibt eben auch noch die "alten" Sachen, wie
queue-list
rate-limit
priority-list
Fu
bandwith
Reservierung? Ich dachte da wird radikal 80% freigegeben egal ob SMTP grad ueber die Leitung geht oder nicht.
Also in dem Fall in dem sonst nix geht, bleibt alles normal. Aber wenn STMP ankommt, dann wird dafuer 20% reserviert. Dann wird SMTP eher aus der Queue genommen und fuer maximal 20% der Bandbreite.
Die Leitung kann immmer fuer alles andere genommen worden, das tritt auch nur dann in Kraft, wenn Congestion da ist.
20% vom gesamten Anteil der Leitung. Die komplette Leitung macht 100% aus. 75% sind maximal verfuegbar, weil max-reserved bandwidth (25% Reservierung fuer z.B. Routing oder aehnlich wichtiges) auf 75% vorkonfiguriert ist. Wenn du jetzt bandwidth 20% smtp konfigurierst, dann sagst du soviel wie, ich moechte maximal 20% der Leitung bei einer vollen Queue fuer SMTP reservieren. 20% werden nur dann ausgenutzt, wen auch 20% SMTP Traffik da ist. Sonst koennen die 20% auch allgemein benutzt werden.
Sobald SMTP ueber 20% geht ist die Erlaubnis da, das auch zu droppen.
Fu
