W2K3 - NETLOGON Problem
Hallo zusammen,
habe hier ein kleines Problem, bei dem ich ein wenig Unterstuetzung benoetige...
Szenario:
Domain: domain.com
mehrere Subdomains: st1.domain.com, st2.domain.com usw.
Jeder Standort hat eine eigene Subdomain (stX)..
Zwischen zwei Standorten wird ein Springer angestellt, der in der Versand-Abteilung arbeitet und mehrmals in der Woche zwischen den beiden Standorten rumfährt.
Der User (Accountname: "springer") befindet sich am ST1, meldet sich an der st1.domain.com an >> LOGON-Script wird geladen, alle Netzlaufwerke sind verfuegbar
Der User faehrt zu ST2, meldet sich an st1.domain.com an >> LOGON-Script wird NICHT geladen... wenn ich es manuell ausfuehre, werden alle Netzlaufwerke korrekt gemappt, Zugriff ist moeglich
Der User wurde so eingerichtet, dass er sich von beiden Standorten an st1.domain.com anmelden kann. Die Anmeldung an sich funkioniert auch, nur das NETLOGON-Script wird nicht geladen...
st1.domain.com >> W2K3-Server Std.+SP1
st2.domain.com >> W2K-Server 5.00.2195+SP4
Irgendjmd eine Idee?
Gibt es einen DC in dieser Umgebung? (ich denke schon)
Wo und wie meldest du dich in st2 an?
Hast du das LogonScript per GPO festgelegt oder per User/Profiles/Logonscript?
Es kann sein das der User (je nachdem wo er sich anmeldet...) keine Berechtigungen auf den Scripts Ordner hat (Netlogon Resource). Am besten mal per Hand versuchen zu verbinden....bzw. eigentlich sagtest du ja das es manuell funktioniert.....mhm...fuehrst du es dann manuell UNTER/MIT dem besagten User aus???
Die Netlogon Resource sollte am DC liegen....eh klar.
Dann sollte es natuerlich auch ein Domain-User sein, damit er sich auf beiden Servern anmelden kann.....
an st2.domain.com garnicht
am Standort ST2 melde ich mich mit an der domain st1.domain.com an
Zugriff auf server.st1.domain.com funkioniert mit dem User wenn er sich am ST2 angemeldet mit dem st1.domain.com Kontext.
Wenn ich es manuell ausführe, dann mit dem User-Kontext der entsprechend auf beide Server Zugriff hat
Aufgrund der Subdomains ist jeder Server (zumindest einer) an einem Standort DC...
Mhm.....dH du hast im gesamten LAN nur 1 DC ???
Pro DC kannst du aber nur 1 Domaene abbilden....nennt sich Sites....
Wenn du 1 Domain und 2 Subdomains hast, brauchst du auch 3 DCs dazu. Der Hardwaremaessige Server hat nichts mit einer Domaene zu tun.....bin ein wenig verwirrt.
Du schreibst aber aufgrund der Subdomains ist jeder Server ein DC....also wieviel DCs hast du nun????
Laut deinen Domains muessten es 3 sein....1x fuer domain.com, 2x fuer die subdomains
Wenn du explizit nur 1 DC hast.....dann gibts im AD nur Domaincontroller und Clients...egal ob die Hardware jetzt aus deiner Sicht ein Server ist oder nicht.
Die weiteren Server werden dann in die Domaene gehaengt....wie bei einem Client.
Probier mal folgendes:
Trag am DC, im AD unter services (snap in) einfach die Subnetz von Ort2 ein...bzw. kontrolliere ob das bereits gegeben ist. Jede Netzwerkmaske muss einzeln eingetragen sein.
