benutzerprofiel reparieren
habe folgendes problem,
habe ein zerschossenes benutzerprofiel. und zwar kann ich den benutzer auswählen und mich auch mit diesem einloggen nur habe ich danach ein standart profiel vorliegen.
unter dokumente und einstellungen sehe ich aber das profiel mit allen einstellungen so wie es sein sollte nur windows übernimmt diese nicht und macht daraus ein neues profiel.
wie bekomme ich diese einstellungen wieder zurück???
brauche diese einstellungen ganz dringend...
Also wenn ich es richtig verstehe meldest du dich mit einem Benutzer nennen wir ihn mal Schmidt an einem Computer an wo dessen Profil liegt, das Problem liegt hierbei dass Windows dich nicht mit seinem eigentlichen Profil verbindet sondern ein neues erstellt richtig?
Wenn dem so ist kannst du folgendes tun das kaputte Profil umbennen, Windows neustarten dich wieder als Schmidt anmelden, damit erreichst du dass unter Dokumente und Einstellungen ein Ordner mit dem Namen Schmidt angelegt wird und nicht wie es nun der Fall sein sollte schmidt.computername, nun Windows wieder neustarten dass ist wichtig damit Prozesse die unter dem Benutzer Schmidt laufen geschlossen werden und bei einem Kopiervorgang keine Fehler entstehen. Jetzt als Admin anmelden nun kannst du den gesamten Inhalt von dem alten ins neue Profil kopieren, dann sollte alles beim alten sein, versuch es mal.
haben das problem, dasss wir einen benutzer aus der domäne entfernt haben und ihn danach wieder mit gleichem namen angelegt haben, nur hat windows einen neuen benutzer (neuen ordner unter dokumente und einstellungen) angelgt der jetzt "benutzer.domäne" heißt. also statt "schmidt" heißt der order jetzt "schmidt.domäne". hätten jetzt aber wieder gerne dass windows wieder die einstellungen von "schmidt" lädt.
probiere jetzt gerne mal dein methode aus
wichtig dabei ist auch das alle programmeinstellungen (verknüpfungen) beibehalten werden
Hi,
deswegen der Neustart es reicht nicht sich als Schmidt abzumelden sich dann als Admin anzumelden und zu kopieren, da z.B. die Ntuser von Schmidt aktiv ist und nicht kopiert werden kann. Wenn du vor dem Kopieren den Rechner neustartest sollte der kopiervorgang ohne Probleme laufen.
du meinst wahrscheinlich SID ...
diese ändert sich nach Löschung eines users ! Du musst deshalb nachträglich die ACL des Benutzerprofils anpassen und den neuen "Schmidt" die Berechtigungen analog alter "Schmidt" erteilen.. der alte Schmidt ist deutlich zu erkennen, da er seinen Benutzernamen nicht mehr darstellen kann (er kennt ihn nicht mehr) und wird deshla bmit S-1-2-3-4-5 usw. angzeigt ...
Grüße
Anakim
