brolek 10 Geschrieben 12. Januar 2007 Melden Geschrieben 12. Januar 2007 Hallo zusammen, wir haben das Problem das User die sich über ISDN oder Analoges Modem in unserem Unternehmen Einwählen nicht im DDNS Registriert werden. Die Einwahl Regelt ein Cisco Router WS C6509. Die IP Adress Vergabe mach das Internet Protocol Control Protocol. In den Eigenschaften von PPP ist der DNS Server richtig konfiguriert. Nach dem die Clients die Verbindung zur unserem Unternehmen aufgebaut haben ist es über ipconfig /all zur sehen, dass der DNS Server dem Client richtig zugewiesen worden ist. Wenn wir das Befehl ipconfig /registerdns nach dem die Verbindung aufgebaut worden ist ausführen, dann wird der Client im DNS Registriert. Auf dem Client im IP Stack ist es eingestellt dass die Adresse der Verbindung im DNS Registriert werden soll. Der DNS ist so konfiguriert, das er die Registrierung erlaubt. Habt Ihr eine Idee warum der Client im DNS Server nicht automatisch. registriert wird? Mit freundlichen Grüßen brolek Zitieren
fu123 10 Geschrieben 12. Januar 2007 Melden Geschrieben 12. Januar 2007 hi, es gibt Optionen fuer den DNS der es verbietet Clients sich zu registrieren. Es gibt z.B. Secure Updates. Hast du da schon mal nachgesehen? Es besteht z.B. die Moeglichkeit, das ein Client ein Mitglied einer Domain ist. Dann darf er sich unter Umstaenden auch nicht registrieren. Das kommt ganz auf die Einstellungen des DNS an. Ich geh mal davon aus das ihr AD benutzt. Ist aber eher eine MS Frage, wuerde ich tippen. Fu Zitieren
brolek 10 Geschrieben 12. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2007 Der DNS Server erlaubt dem Client die Registrierung. Das Gerät ist mitglieder eine Domäne. Wir nutzen AD mfg brolek Zitieren
fu123 10 Geschrieben 12. Januar 2007 Melden Geschrieben 12. Januar 2007 Mal im AD DNS Eventlog geschaut was da ankommt? Zitieren
brolek 10 Geschrieben 12. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2007 Steht nicht was hilfreich sein kann Zitieren
mturba 10 Geschrieben 12. Januar 2007 Melden Geschrieben 12. Januar 2007 Ist eventuell im Log der Clients was zu finden, was auf einen Fehler beim Registrieren ihres Namens im DNS hindeutet? Zitieren
brolek 10 Geschrieben 13. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2007 leider nein mfg brolek Zitieren
