SNMP auf Cisco Catalyst 2950
hi,
Nachdem ich jetzt SNMP auf meinem Server und dem 2621 am laufen habe, würde ich das ganze noch mit dem Catalyst 2950 hinbekommen wollen.
Nur irgendwie will das nicht. Habe hier im Forum schon gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
Ziel soll es sein, das ich alle Ports des Switches auslesen kann.
(Paket Error, Traffic...usw )
Über nen Tip wäre ich Dankbar :)
_xymos.
Habe die SNMP config vom Router übernommen bzw angepasst.
Die community "public" hat nur RO Rechte. Habe den SNMP Zugriff auf den Switch via ACL abgesichert. Wie beim Router auch.
Auf dem Switch läuft ein VLAN1 mit der IP 10.0.1.200
MRTG und diverse andere Tool können aber nichts auslesen.
Beim Router klappt mit selbiger config alles.
Mache ich in der Konfiguration einen Denkfehler ?
bzw muss ein Switch anders konfiguriert werden ?
THX
_xymos.
Ist denn im Logging des Switches irgendwas zu sehn, z.B. eine SNMP security access violation oder ähhnliches? Hast du's erstmal ohne die ACL versucht zum Testen? Prinzipiell unterscheidet sich die SNMP-Konfiguration auf einem Switch nicht von der eines Routers (ähnliche IOS-Version vorausgesetzt).
hi
hier mal nen error log:
SNMP Error:
Received SNMP response with error code
error status: noSuchName
index 1 (OID: 1.3.6.1.2.1.1)
SNMPv1_Session (remote host: "10.0.1.200" [10.0.1.200].161)
community: "public"
request ID: 1724770110
PDU bufsize: 8000 bytes
timeout: 2s
retries: 5
backoff: 1)
at /opt/local/bin/../lib/mrtg2/SNMP_util.pm line 627
SNMPWALK Problem for 1.3.6.1.2.1.1 on public@10.0.1.200::::::v4only
at /opt/local/bin/cfgmaker line 918
WARNING: Skipping public@10.0.1.200: as no info could be retrieved
v4 ?? Dachte imme SNMP geht bis Version 3 :rolleyes:
Ideen ?
_xymos.
Das v4, was du meinst, bezieht sich auf die Adresse 10.0.1.200::::::, also IPv4. SNMP-Version, die hier verwendet ist, ist v1.
Dem Logfile nach scheint der Zugriff zwar generell möglich zu sein (wenn man dem "error status" glauben kann), allerdings aber nicht auf die system-OID (1.3.6.1.2.1.1). Spontan wüsst ich jetzt auch nicht direkt, wieso... dieser Bereich sollte mit ner RO-Community auf jeden Fall zugreifbar sein.
Bei der Switch-Konfiguration kann man eigentlich auch nicht viel verkehrt machen - auf unseren 2950ern sieht die folgendermassen aus (natürlich mit anderen Community-Strings) ;)
snmp-server community public RO
snmp-server community private RW
snmp-server location at_home
snmp-server contact my_email@provider.tld
snmp-server host 1.2.3.4 public
Hast du mal spaßeshalber probiert, mit ner RW-Community zuzugreifen? Hatte da mal ein ähnlich eigenartiges Problem mit nem ProCurve-Switch...
Evtl. hilft auch ein "debug snmp requests" oder "debug snmp sessions" bzw. ein "debug snmp packets". Damit kannst du zumindest schonmal sicherstellen, dass auf dem Switch die SNMP-Requests ankommen und Informationen darüber, wieso der Switch vielleicht den Zugriff verweigert.
