Schwogi 10 Geschrieben 12. Januar 2007 Melden Geschrieben 12. Januar 2007 Hallo zusammen, hab eine Frage: ich steh vor dem Problem das ich zu vorhandenen Proxim Accesspoints Cisco Accesspoints dazuhängen soll. Die Proxim wurden nur für Handscanner eingesetzt und deshalb waren da keine VLANs konfiguriert. Auf den neuen Ciscos sind aber mehrere SSID mit mehreren VLans eingerichtet -> dachte deshalb ich müsste für die Ciscos neue Kabel verlegen, weil ich mir sicher war, dass ein kleiner 0815 5port Switch (Netgear, nonmanageable usw..) mit VLANs nicht viel anfangen kann. Jetzt hab ich das im labor quasi zum Spass getestet und zu meinem erstaunen kann nach Konfigurieren des entsprechenden Netzwerkports auf Trunk der ProximAccesspoint erreicht werden und auch der Cisco mit allen VLANs. cisco switch trunk port | | kleiner switch---------Cisco AP | |---------------Proxim AP Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Warum funktioniert das? was macht der "dumme kleine Switch" mit den VLANs???? Ich war der festen Überzeugung das der Kleine switch nur das Native VLAN "weitergeben" wird und die anderen einfach ignoriert, offensichtlich ist es aber nicht so. Ist diese Konfiguration so für Echtbetrieb zu empfehlen?? lg Zitieren
mturba 10 Geschrieben 12. Januar 2007 Melden Geschrieben 12. Januar 2007 Das Gerät ist offensichtlich "dumm" genug, die Frames nicht zu verwerfen. * Ist ein Ethernet-Gerät nicht 802.1q-fähig, so muss es zwangsläufig den Tag Protocol Identifier (TPID) als Längenfeld interpretieren. Dort findet sich ein Wert von 8100h. Dieser Wert ist allerdings keine gültige Ethernet II-Type ID. Scheinbar stört das aber den Switch nicht * Die Länge des Frame überschreitet unter Umständen die max. zulässige Framelänge im Ethernet von 1518, da die max. Framelänge für getaggte Frames 1522 beträgt. Offensichtlich interessiert sich der Switch dafür auch nicht und kann mit den 4 Byte größeren Frames noch umgehen. Zitieren
Weihnachtsmann 10 Geschrieben 12. Januar 2007 Melden Geschrieben 12. Januar 2007 Also ich kenn das z.B. vom HP Procurve 408 (kleiner unmanaged 8 Port Switch) der kann auch 802.1Q vlans weiterleiten. Das kannst du so schon einsetzen ein managebarer Switch wäre natürlich die bessere Lösung. Zitieren
Schwogi 10 Geschrieben 13. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2007 hmm so sicher bin ich mir trotzdem nicht. habs jetzt mit einem Netgear, einem Linksys und einem D-Link probiert und mit allen funktionierts. aber ich verstehs trotzdem einfach nicht. könnte da nicht vielleicht die Gefahr bestehen das der "dumme" Switch dann eine Brücke zwischen den VLANs darstellt? Zitieren
mturba 10 Geschrieben 13. Januar 2007 Melden Geschrieben 13. Januar 2007 Nee, das kann man ausschließen. Eine Brücke zwischen den VLANs kann er auf keinen Fall werden, da er ja keine Informationen im 802.1q-Tag ändert bzw. ändern kann und so auch keine Frames zwischen einzelnen VLANs vermitteln wird. Ebensowenig wird er ein 802.1q-Tag aus einem Frame entfernen. Insofern ist das kein Problem. Gutes Netzwerkdesign ist das allerdings trotzdem nicht, auch wenn's funktioniert ;) Zitieren
Schwogi 10 Geschrieben 13. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2007 das es kein besonders schönes design ist ist mir klar, wäre auch nur für die übergangsphase (1-2 Monate) bis das alte system vollkommen abgelöst ist. ich werd mich mit der problematik am montag nochmal beschäftigen... vielleicht find ich noch was raus. hab übrigens am cisco trunk - switchport etwas komische fehler (grad gesehen) port fa1/01 (AP57 u. AP19) 120169912 packets output, 693802044 bytes, 151580 underruns 0 output errors, 173 collisions, 1 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 772 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output 151580 output buffer failures, 0 output buffers swapped out die vielen underruns und output buffer failures gefallen mir garnicht - kann das vielleicht jemand interpretieren? Zitieren
