Problem bei Server Anmeldung
ich habe seit vorhin ein komisches Problem bei einem Server.
Da ich auf anhieb leider selber nichts finde versuche ich es mal über dieses Forum ;-)
Ich hab 2 Windows 2003 Server mit RC1.
Vom server1 komme ich problemlos auf den server2 per unc Namen und IP.
Vom server2 kann ich auf server1 nur per ip auf die Freigaben zugreifen.
Der Ping über den DNS Namen funktioniert einwandfrei, aber es kommt beim anmelden über //server1/ immer folgender Fehler.
"Auf \\server1 kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator des Servers, um herauszufinden, ob Sie über Berechtigungen verfügen.
Anmeldung fehlgeschlagen: Der Zielkontoname ist ungültig"
Ein Neustart beider Server hatte keinen Erfolg gebracht.
Jemand eine Idee?
mfg Ulrich Hoffmann
/edit
netdiag meldet folgenden Fehler:
LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed
[WARNING] Failed to query SPN registration on DC 'SERVER1.firmenname.de'.
[WARNING] Failed to query SPN registration on DC 'server3.firmenname.de'.
Das meldet Netdiag noch (mit Warnmeldungen), steht aber überall passed dabei
NetBT name test. . . . . . : Passed
[WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenge
Service', <20> 'WINS' names is missing.
WINS service test. . . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed
[WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Servi
ce', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined.
[WARNING] Failed to query SPN registration on DC 'SERVER1.schletter.de'.
[WARNING] Failed to query SPN registration on DC 'server3.schletter.de'.
dcdiag bringt leider ein paar Fehler am server2, am server1 läuft es fehlerfrei durch
Doing initial required tests
Testing server: Haag\SERVER2
Starting test: Connectivity
......................... SERVER2 passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
[sERVER3] DsBindWithSpnEx() failed with error -2146893022,
Der Zielprinzipalname ist falsch..
[sERVER1] DsBindWithSpnEx() failed with error -2146893022,
[Replications Check,SERVER2] A recent replication attempt failed:
From SERVER3 to SERVER2
Naming Context: DC=schletter,DC=de
The replication generated an error (8606):
Es wurden nicht genügend Attribute übergeben, um ein Objekt zu erste
llen. Das Objekt ist eventuell nicht vorhanden, da es gelöscht oder in die Samml
ung veralteter Objekte aufgenommen wurde.
The failure occurred at 2007-01-14 02:17:16.
The last success occurred at 2006-11-24 07:21:53.
9512 failures have occurred since the last success.
From SERVER1 to SERVER2
The failure occurred at 2007-01-14 02:24:21.
The last success occurred at 2006-11-24 07:21:38.
18161 failures have occurred since the last success.
REPLICATION-RECEIVED LATENCY WARNING
SERVER2: Current time is 2007-01-14 02:25:53.
DC=schletter,DC=de
Last replication recieved from SERVER3 at 2006-11-24 07:21:53.
Last replication recieved from SERVER1 at 2006-11-24 07:21:38.
......................... SERVER2 passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... SERVER2 passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... SERVER2 passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... SERVER2 passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
Warning: SERVER1 is the Schema Owner, but is not responding to DS RPC B
ind.
[sERVER1] LDAP bind failed with error 8341,
Ein Verzeichnisdienstfehler ist aufgetreten..
Warning: SERVER1 is the Schema Owner, but is not responding to LDAP Bin
d.
Warning: SERVER1 is the Domain Owner, but is not responding to DS RPC B
ind.
Warning: SERVER1 is the Domain Owner, but is not responding to LDAP Bin
d.
Warning: SERVER1 is the PDC Owner, but is not responding to DS RPC Bind
Warning: SERVER1 is the PDC Owner, but is not responding to LDAP Bind.
Warning: SERVER1 is the Rid Owner, but is not responding to DS RPC Bind
Warning: SERVER1 is the Rid Owner, but is not responding to LDAP Bind.
Warning: SERVER1 is the Infrastructure Update Owner, but is not respond
ing to DS RPC Bind.
ing to LDAP Bind.
......................... SERVER2 failed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... SERVER2 failed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... SERVER2 passed test MachineAccount
Starting test: Services
Hehe, ein paar Fehler ist gut, die Replikation klapp ja schon ewig nicht mehr. Ist etwas Ungewöhnliches in letzter Zeit passiert oder ist eine grössere Umstellung irgendeiner Art gemacht worden ? Machen wir morgen weiter, ist schon spät ... :)
Die Ereignisanzeige meldet am gleichen Server folgendes, am server1 wieder keine Fehler
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Kerberos
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 4
Datum: 14.01.2007
Zeit: 02:25:55
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: SERVER2
Beschreibung:
Der Kerberos-Client hat einen KRB_AP_ERR_MODIFIED-Fehler von Server "host/server1.schletter.de" empfangen. Der verwendete Zielname war ldap/f92f5a1f-b7ad-41ae-81b2-3439ab8a3358._msdcs.schletter.de. Dies deutet darauf hin, dass das Kennwort, das zum Verschlüsseln des Kerberos-Diensttickets verwendet wurde, anders als das Kennwort auf dem Zielserver ist. Häufige Ursache hierfür sind identische Computerkontonamen im Zielbereich (SCHLETTER.DE) und dem Clientbereich. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search.
Eigentlich wurde in letzter Zeit nichts geändert...
Danke für die Hilfe, geht jetzt wieder ;)
Fast das gleiche hatte ich btw schon probiert, der Unterschied war dass ich den Kerberos Dienst dabei vorher nicht beendet hatte.
/edit das ADS ist noch nicht abgeglichen, aber der Fehler mit den UNC Namen ist behoben
Ich geh mal davon aus dass der Abgleich auch bald erfolgt
