Schlechte Internetverbindung!
Hi Leute
Ich hab ein kleines Problem. Naja: Besser gesagt sind es zwei!!!
Zum ersten:
Ich habe mir einen Rouoter zugelegt damit ich auch mit meinem Notebook Internet habe. Ich habe den Router ordnungsgemäß installiert und auf dem alten Rechner, der ohnehin immer schon INternet hatt, läuft das auch relativ gut. Nur ab und zu verbindet er nicht zum Internet, bzw. er unterbricht kurz. Auch hat er beim Seitenaufbau Probleme. Bei manchen Seiten kommt dann die Meldung dass keine Verbindung zum INternet besteht und dass die Seite nicht aufgebaut werden konnte. Ich hab die Lan Verbindung manuell eingestellt, sprich ich hab dem Rechner eine feste IP zugeteilt. Weis natürlich nihct 100% ob ich so alles richtig gemacht habe. Ich füge mal einen Screenshot an. Vielleicht muss man auch unter Internetoptionen etwas ändern???
Telekom!!!!!
Das hat alles schonmal funktioniert, aber jetzt eben nicht mehr.
Das Internet ist verbunden, manche Seiten zeigt es auch an, aber nciht alle.
Das ICQ geht jede halbe Stunde aus ohne angabe eines Grundes. So passiert es mit allem was mit em Internet verbunden ist
In der LAN-Verbindung oder in der Drahtlosverbindung, je nachdem, wie Du verbunden bist und dort unter Internetprotokoll. Dort, wo Du die Netzwerkverbindungen sehen kannst, kannst Du auch unter Erweitert - Erweiterte Einstellungen die Netzwerkkarte, mit der Du verbunden bist, mit dem grünen Pfeil rechts ganz nach oben befördern ...
@ IT home
Hab das nun folgendermasen eingestellt. Meintest du das??
@ firefox80
Ich hab einen Wireless G-Router von Belkin
Hab dort in den Einstellungen nichts vorgenommen, dass er die Verbindung trennen soll.
Folgenden log hab cih gefunden, weis aber nicht ob der dir was bringt
System log:
Sat Jan 13 12:55:56 2007 - 192.168.2.2 login
Sat Jan 13 13:13:55 2007 - 192.168.2.2 logout
Sun Jan 14 03:49:54 2007 - 192.168.2.2 login
Sun Jan 14 03:59:55 2007 - 192.168.2.2 logout
Sun Jan 14 04:19:38 2007 - 192.168.2.2 login
Sat Jan 1 00:00:07 2000 - WAN : PADI sent
Sat Jan 1 00:00:07 2000 - WAN : PADI received
Sat Jan 1 00:00:07 2000 - WAN : PADR sent
Sat Jan 1 00:00:07 2000 - WAN PPPoE connected
Sat Jan 13 13:56:39 2007 - WAN : PADt sent
Sat Jan 13 13:57:54 2007 - WAN : PADt sent
Sat Jan 13 13:57:54 2007 - WAN : PADI sent
Sat Jan 13 13:57:54 2007 - WAN : PADI received
Sat Jan 13 13:57:54 2007 - WAN : PADR sent
Sat Jan 13 13:57:54 2007 - WAN PPPoE connected
Sat Jan 13 14:05:47 2007 - WAN : PADt sent
Sat Jan 13 14:09:23 2007 - WAN : PADt sent
Sat Jan 13 14:09:23 2007 - WAN : PADI sent
Sat Jan 13 14:09:23 2007 - WAN : PADI received
Sat Jan 13 14:09:23 2007 - WAN : PADR sent
Firewall log:
Sat Jan 13 13:14:25 2007 1 Blocked by DoS protection 192.168.0.1
Sat Jan 13 15:34:12 2007 1 Blocked by DoS protection 169.254.62.32
Sat Jan 13 15:44:04 2007 1 Blocked by DoS protection 169.254.62.32
Sat Jan 13 15:57:27 2007 1 Blocked by DoS protection 169.254.128.252
Sat Jan 13 15:59:28 2007 1 Blocked by DoS protection 192.168.0.1
die ips 169.254.x.y kommen mir komisch vor. diese vergibt xp wenn er keinen dhcp finden kann (APIPA). und mit denen kommst natürlich dann auch nicht ins netz wenn der router auf 192.168.x.x konfiguriert ist. vielleicht such ich aber auch ganz an der falschen stelle...
