noTeKKno 10 Geschrieben 14. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 14. Januar 2007 Hallo, ich soll in Zukunft ein vorhandenes System einer kleinen Firma mit W2k3 SBS und 6 Clients pflegen. Eigentlich scheint alles auf den ersten Blick ganz gut zu laufen im Netzwerk. Doch ein Problem taucht immer wieder - aber nicht immer - auf. Die Benutzer buchen ihre Vorgänge über ein CMS direkt im Internet. Doch genau diese dazu nötige Adresse sub.do-main.de und alles was mit do-main.de zu tun hat, ist plötzlich und laut Angaben der dort tätigen Mädels "immer häufiger (?)" nicht mehr erreichbar (Timeout). Manchmal funzt alles wunderbar, das konnte ich selber feststellen. Am Server selbst tritt das Problem nie auf. Die Domain do-main.de ist auch stets anpingbar, also sperrt sich die Geschichte "nur" per Browser. Lokal läuft am Server eine AD mit DNS domain.local und DHCP. Die IP-Range geht von 192.168.1.1 bis 192.168.1.254. Feste Ips haben der Server (192.168.1.1), ein Streamer (192.168.1.8), ein Netzwerkdrucker (192.168.1.9) und der Router (192.168.1.254). Die Clients werden vom DHCP versorgt. Ausnahmen sind in der Range nicht konfiguriert. Komischerweise werden die Userprofile nicht serverseitig gespeichert. Am Router (Netgear FVL 328) ist eine feste IP fürs Inet eingetragen. Der Win-Firewall-Dienst ist bei allen Clients ausgeschaltet. Die Benutzernamen sind übrigens mit den Computernamen der Clients gleichlautend (was mich persönlich verwirrt). Wer kann mir weiterhelfen? Ich hab echt keinen Plan.... Gruß markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ritchie 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2007 Hallo,Am Server selbst tritt das Problem nie auf. Die Domain do-main.de ist auch stets anpingbar, also sperrt sich die Geschichte "nur" per Browser. Lokal läuft am Server eine AD mit DNS domain.local und DHCP. Die IP-Range geht von 192.168.1.1 bis 192.168.1.254. Feste Ips haben der Server (192.168.1.1), ein Streamer (192.168.1.8), ein Netzwerkdrucker (192.168.1.9) und der Router (192.168.1.254). Die Clients werden vom DHCP versorgt. Ausnahmen sind in der Range nicht konfiguriert. Gruß markus Hallo Markus die Domäne do-main.de ist dann auf den Workstation anpingbar, wenn die Domäne nicht verfügbar ist? Habe ich das recht verstanden? Sind die statischen IP-Adressen von Druckern, Servern etc. auf dem DHCP nicht excluded? Am Besten Du änderst den IP-Range von 1.10 bis 1.253. Schau mal, welche IP-Adresse die Workstations bekommen, wenn sie nicht auf die Domäne kommen. Gruss Ritchie Zitieren Link zu diesem Kommentar
noTeKKno 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2007 Servus Ritchie, jetzt schon mal Danke für deine Hilfe. die Domäne do-main.de ist dann auf den Workstation anpingbar, wenn die Domäne nicht verfügbar ist? Habe ich das recht verstanden? Per ping antwortet die Online Domain do-main.de von jedem Rechner im LAN immer, also auch wenn sie nicht per Browser erreichbar ist. Sind die statischen IP-Adressen von Druckern, Servern etc. auf dem DHCP nicht excluded? Nein soweit ich das sehe, sind keine Ausnahmen definiert. Am Besten Du änderst den IP-Range von 1.10 bis 1.253 Werd ich machen, sobald ich wieder dort bin. Vielleicht bringts was... Aber der Router auf 1.254 ist auch stets per Browser und per ping erreichbar. Genauso die anderen Geräte vor 1.10. Natürlich ist es unsinnig, eine so große Range zu definieren, wenn nur 6 Clients dran hängen, aber das sollte doch erstmal nicht das große Problem sein, oder? Schau mal, welche IP-Adresse die Workstations bekommen, wenn sie nicht auf die Domäne kommen. Die WS bekommen immer die gleichen IPs von 1.11 bis 1.17 vom DHCP zugeteilt. Der Lease läuft eine Woche. Das Problem tritt ja nicht nach einem Neustart der Clients auf, sondern irgendwie nach einer bestimmten Zeit, wenn sie laufen. Bei einem Neustart der einzelnen Rechner läuft erstmal alles wie am Schnürchen. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
xcode-tobi 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2007 Könnte es evtl. an irgendwelchen Firewall-Einstellungen liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ritchie 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2007 Werd ich machen, sobald ich wieder dort bin. Vielleicht bringts was... Aber der Router auf 1.254 ist auch stets per Browser und per ping erreichbar. Genauso die anderen Geräte vor 1.10. Natürlich ist es unsinnig, eine so große Range zu definieren, wenn nur 6 Clients dran hängen, aber das sollte doch erstmal nicht das große Problem sein, oder? Die WS bekommen immer die gleichen IPs von 1.11 bis 1.17 vom DHCP zugeteilt. Der Lease läuft eine Woche. Das Problem tritt ja nicht nach einem Neustart der Clients auf, sondern irgendwie nach einer bestimmten Zeit, wenn sie laufen. Bei einem Neustart der einzelnen Rechner läuft erstmal alles wie am Schnürchen. Gruß Markus Aha, dann liegt das Problem nicht am DHCP. Dann kannst Du denn so lassen. Tritt das Problem bei allen Clients auf und immer zur selben Zeit? Dann müsste irgendwas am Server sein auf dem der IIS läuft. Gruss Ritchie Zitieren Link zu diesem Kommentar
noTeKKno 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2007 Könnte es evtl. an irgendwelchen Firewall-Einstellungen liegen? Nein Firewall ist aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
giffy 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2007 Sagmal was zu der DNS Konfigurastion auf dem Server ? poste mal was ipconfig -all auf dem Server hergibt Zitieren Link zu diesem Kommentar
noTeKKno 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2007 Dann müsste irgendwas am Server sein auf dem der IIS läuft. Guter Tipp! Da werd ich mal nachforschen. Es muss ja irgendwie mit dem Namen der Domain zu tun haben, der so ähnlich lautet, wie die öffentliche Domain, aber eben nicht gleich. Domain lokal: do-main.local Domain im Inet: domain.de Kann so ein Problem entstehen, wenn man wärend dcpromo eine Verbindung zum Internet hat? Zitieren Link zu diesem Kommentar
noTeKKno 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2007 Sagmal was zu der DNS Konfigurastion auf dem Server ? poste mal was ipconfig -all auf dem Server hergibt Kann ich leider nicht machen, weil ich grad nicht an diesem Server sitze. Remote ist ausgeschaltet - leider. Aber soweit ich mich entsinne steht nichts signifikant falsches drin. Werd ich morgen nochmal kontrollieren. Am Server selbst kann man aber zu jeder Zeit und ohne Probleme auf die Adresse http://do-main.de zugreifen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ritchie 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2007 Guter Tipp! Da werd ich mal nachforschen. Es muss ja irgendwie mit dem Namen der Domain zu tun haben, der so ähnlich lautet, wie die öffentliche Domain, aber eben nicht gleich. Domain lokal: do-main.local Domain im Inet: domain.de Kann so ein Problem entstehen, wenn man wärend dcpromo eine Verbindung zum Internet hat? Nein, mit dcpromo hat dies nichts zu tun. Mit dcpromo installiert man Active Directory und richtet eine Domäne ein. Allerdings könnte es mit dem DNS tun haben. Darum auch meine Frage betreffend DHCP. Falls der Client keine DHCP-Adresse bekommen hätte, dann könnte er auch nicht auf die mitgegebene DNS-Adresse connecten. Ich finde es komisch, dass Du die Domäne anpingen kannst, aber mit dem Browser nicht drauf kommst. Irgendwie habe ich das Gefühl es hat einen Zusammenhang mit den beiden Domänen. Da hast Du recht. Gruss Ritchie Zitieren Link zu diesem Kommentar
noTeKKno 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2007 Tritt das Problem bei allen Clients auf und immer zur selben Zeit? Scheinbar - nach Auskunft der Mitarbeiterinnen - tritt das Problem schon bei allen Clients auf, allerdings nicht zur selben Zeit. Manchmal läuft ja alles ein paar Minuten wieder wie geschmiert. Gerade DAS haut mich ja um. Irgendwie ist das schon fast gespenstisch:suspect: Zitieren Link zu diesem Kommentar
noTeKKno 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2007 Nein, mit dcpromo hat dies nichts zu tun. Mit dcpromo installiert man Active Directory und richtet eine Domäne ein. Ja, das ist mir bekannt. Momentan versuch ich aber die unmöglichsten Ursachen auszuschließen. Wer weiß? Vielleicht gab's bei der Erstellung der Domäne ein Problem? Vielleicht haben die Installateure erst versucht, die öffentliche Domain als lokale zu benutzen oder so?? Keine Ahnung... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ritchie 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2007 Ja, das ist mir bekannt. Momentan versuch ich aber die unmöglichsten Ursachen auszuschließen. Wer weiß? Vielleicht gab's bei der Erstellung der Domäne ein Problem?Vielleicht haben die Installateure erst versucht, die öffentliche Domain als lokale zu benutzen oder so?? Keine Ahnung... Ja, ist immer toll, wenn man eine Installation übernehmen darf (muss), den andere vergeigt haben. Gruss Ritchie Zitieren Link zu diesem Kommentar
noTeKKno 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2007 Ja, ist immer toll, wenn man eine Installation übernehmen darf (muss), den andere vergeigt haben. Gruss Ritchie Eben drum bin ich schon drauf und dran, alles platt zu machen und neu zu installieren. Bei den Clients ist auch nicht alles im Reinen. Ich finde aber keine RIS-Partition und auch sonst keine flachen Abbilder oder dergleichen. Sind zwar nur 6 WS, aber das ist jede Menge Arbeit, die mir wahrscheinlich keine Sau bezahlt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ritchie 10 Geschrieben 16. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2007 Ich glaube nicht, das es an den Clients liegt. Aber Du kannst zur Sicherheit mal einen neu aufsetzen oder einen zusätzlichen. Gruss Ritchie Zitieren Link zu diesem Kommentar
