firefox80 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Melden Geschrieben 15. Januar 2007 Hallo! Ich habe hier an einem Notebook das Problem mit sehr vielen Fehlern im Anwendungsprotokoll. Die Fehler sind von den folgenden 2 Typen: 1000: Die Registrierungsdatei konnte nicht entfernt werden. Ihre Einstellungen werden nicht repliziert, falls sie ein Servergespeichertes Profil haben, wenden sie sich an den Administrator (... also mich ;) ) DETAIL: Zugriff verweigert, Buildnummer ((2195)) 1001: Die Scriptbefehlszeilen wurden im Gruppenrichtlinienobjekt nicht ermittelt Unter EventID finde ich dazu folgenden passenden Eintrag: 1.Network problems that prevent the computer from accessing the domain controller or the network location of the script executable files .. This is a DHCP/DNS issue. On the DHCP servers be sure that the correct internal DNS servers are listed. Also make sure DHCP is set to "Automatically update DHCP client information in DNS", "Always update DNS", and "Discard forward lookups when lease expires". Der Läppi hängt in einer SBS Domäne, bei der ein paar kleinigkeiten aus dem Startup Script ausgeführt werden. Wenn das Gerät im Netz hängt, bekomme ich nur die Meldung 1000. Soll ich also das Login-Script offline verfügbar machen? Fällt euch etwas besseres ein? Besten Dank! Zitieren
IThome 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Melden Geschrieben 15. Januar 2007 Ist das Notebook via WLAN angeschlossen ? Poste bitte mal IPCONFIG /ALL ... Zitieren
firefox80 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2007 Ich konnte gerade feststellen, dass ich die Meldung 1000 auch auf anderen Rechnern im LAN habe. Das NB ist entweder per Gigabitkabel im LAN oder überhaupt nicht. Also kein WLAN. ipconfig für Läppi im LAN: Windows 2000-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : laptop Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : ib.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybridadapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : ib.local Ethernetadapter "LAN": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: ib.local Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller Physikalische Adresse . . . . . . : 00-14-22-E2-BD-DA DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.27 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.0.2 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 15. Jänner 2007 10:00:38 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 23. Jänner 2007 10:00:38 Ethernetadapter "WLAN": Medienstatus. . . . . . . . . . . : Kabel nicht angeschlossen Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection Physikalische Adresse . . . . . . : 00-13-CE-D0-F0-45 Anm: 192.168.0.1 ist der Router 192.168.0.2 ist der SBS Fehler schon entdeckt, das WLAN Kabel ist nicht angeschlossen :D :D Zitieren
IThome 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Melden Geschrieben 15. Januar 2007 Fehler schon entdeckt, das WLAN Kabel ist nicht angeschlossen :D :D Super, dass Du den Fehler selbst gefunden hast :D Hast Du auf dem Notebook mal den User Profile Hive Cleanup Service installiert ? Zum Thema Computerstartscript gibt es einen Regkey, den man unter bestimmten Umständen setzen muss Group Policy application fails on a computer that is running Windows 2000, Windows XP Service Pack 1, or Windows XP Service Pack 2 Zitieren
firefox80 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2007 Sieht schon besser aus. Habe jetzt keine 100er Fehler in der Ereignisanzeige. Der Prozess UHClean meldet dafür dass ein handles remapped wurden. svchost.exe wird in diesem Eintrag noch genannt. kann ich auch noch dahinter kommen was dieser svchost macht? dein link beschreibt eine andere fehlermeldung. hast du noch einen tip wie ich diesen 1001 fehler los werde? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Melden Geschrieben 15. Januar 2007 Schreib mal die genaue Meldung von UPHclean. Wie sieht es berechtigungstechnisch (Freigabe wie NTFS) in der Freigabe/Ordner aus, in dem sich das Script befindet ? Wird das Script eigentlich ausgeführt (Du kannst via Richtlinie die Sichtbarkeit einschalten, eventuell noch eine Pause rein) ... Zitieren
firefox80 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2007 UPHclean: Ereignistyp: Informationen Ereignisquelle: UPHClean Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1401 Datum: 15.01.2007 Zeit: 14:15:52 Benutzer: IB\user Computer: hostname Beschreibung: The following handles in user profile hive IB\user (S-1-5-21-2985629752-3477709883-3360069064-1144) have been remapped because they were preventing the profile from unloading successfully: svchost.exe (712) HKCU (0x728) Das script befindet sich am sbs unter der NETLOGON Freigabe. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Melden Geschrieben 15. Januar 2007 Passiert das mit jedem User oder mit einem blanken Profil ? Wird das Computerstartscript eigentlich ausgeführt ? Zitieren
firefox80 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2007 hab den läppi jetzt mal dem user zurückgegeben. alle möglichen updates wurden eingespielt. mal sehen ob es in den nächsten tagen noch zu problemen kommt. uphclean war glaub ich nicht unwichtig. ich halte dich am laufenden! danke erstmal! Zitieren
