Stylez 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Melden Geschrieben 15. Januar 2007 Hallo Leute, habe ein kleines Problemchen, nach langem hin und her konnte ich endlich die XBox 360 Konsole mit dem PC vebinden. Nun möchte ich aber auch über den PC mit der Box online gehen. Xbox360 > PC > Wlan > Router Damit gibt es aber ein Problem. Wenn ich die Lan Verbindung zwischen meinem PC und der Xbox an habe dann geht auf einmal das Wlan nicht mehr bzw die Wlan Verbindung steht noch aber es besteht keine Internet Verbindung mehr. Wenn ich aber die Lan Verbindung wieder deaktiviere dann funktioniert das Internet wieder. Hier mal eine Erklärung als Pic: Ich hoffe es kann mir wer helfen. Danke Gruß Zitieren
zahni 569 Geschrieben 15. Januar 2007 Melden Geschrieben 15. Januar 2007 gib mal ineiner Eingabeaufforderung ipconfig /all ein (wenn beide Adapter aktiv sind) und poste hier den Inhalt. Vermutlich hast Du auf beiden Karten ein Default-Gateway. Da geht nicht. -zahni Zitieren
Stylez 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2007 Danke, sobald ich zuhause bin Poste ich den Inhalt davon mal hier rein Zitieren
czappb 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Melden Geschrieben 15. Januar 2007 Soll ich raten? Nimm mal 2 unterschiedliche Subnetze für beides. Sonst wird Windows die Verbindung mit besserer Metrik nehmen um zu kommunizieren, und das ist nunmal die LAN-Verbindung. Daher geht dann UPnP auch nicht mehr... Zitieren
Stylez 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2007 @ zahni: Nun hier einmal der Ausschnitt: Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : patrick-zd513it Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung 4: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : AirLive WL-5480USB WLAN USB Physikalische Adresse . . . . . . : 00-4F-66-00-30-62 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 15. Januar 2007 18:39:11 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 19. Januar 2038 04:14:07 Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Eth ernet-NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-20-ED-56-81-10 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 @czappb: Was muss ich denn für eine alternative Subnetzmaske nehmen? Ich habe jetzt beim Lan die Subnetz 255.255.252.0 ausprobiert geht aber leider auch nicht. Zitieren
Stylez 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2007 Also es läuft so einigermaßen nach dem Tipp mit den 2 unterschiedliche Subnetzmasken. Danke schonmal ;) Gibt aber ein neues Problem :( Wenn die Lan Verbindung aktiviert ist kann ich gleichzeitig mit dem WLAN im Internet surfen so wie ich es wollte aber die XBOX 360 will nicht online gehen. Vorhin war sie kurzzeitig Online über die unten genannte Konfiguration aber es war nicht von dauer....jetzt geht es gar nicht mehr obwohl ich nichts mehr verstellt habe. Die gemeinsame Nutzung für das Internet ist bei der Wlan Verbingung Makiert. Woran könnte es nur jetzt liegen? Hier die IPConfig: Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : patrick-zd513it Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Eth ernet-NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-20-ED-56-81-10 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 172.23.66.109 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.240 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung 4: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : AirLive WL-5480USB WLAN USB Physikalische Adresse . . . . . . : 00-4F-66-00-30-62 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 Falls ihr noch die Einstellungen von der Xbox 360 benötigt: IP Adresse: 172.23.66.110 Subnetz: 255.255.255.240 Gateway: 172.23.66.109 DNS: 192.168.2.1 Danke schonmal im vorraus 20:27 Nachtrag: komischerweise geht es jetzt wieder. Es geht nur wenn es gehen will...jemand vielleicht ein Tipp wie ich es dauerhaft zum funktionieren bringe? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 15. Januar 2007 Melden Geschrieben 15. Januar 2007 172.23.66.109 und als Gateway 192.168.2.1 ? Der braucht ein Gateway, um sein Gateway zu erreichen !? Die WLAN-Karte ist also mit dem Router 192.168.2.1 (ist das überhaupt ein Router ?) verbunden und die LAN-Karte mit der XBOX ?! Entweder gibst Du die WLAN-Karte frei (die Adressierung bleibt auf dieser Karte so, wie sie ist), dann bekommt die LAN-Karte die 192.168.0.1/24, ohne DNS, ohne Gateway. DIe XBOX wird entweder auf DHCP gestellt und erhält die Adresse vom Rechner oder sie bekommt eine Adresse aus dem 192.168.0.0/24 Bereich, die 0.1 als Gateway und DNS-Server. Alternativ könnte man auf dem Rechner auch eine Netzwerkbrücke erstellen, der Du dann die Adresse aus dem 192.168.2.0/24 Netz gibst. Auf der XBOX vergibst Du ebenfalls eine Adresse aus diesem Bereich, mit der 2.1 als Router und DNS-Server. So würde man es normalerweise machen. Allerdings frage ich mich, was bei Dir unter Internetgateway steht , sowas habe ich ja noch nie gesehen , ist das eine XP-Home Version ? edit: aha, auf dem ICS-Client sieht man das Internetgateway, das ist mir ja noch nie aufgefallen :D , naja, macht man ja auch nicht so oft :rolleyes: Versuche es mit der Internetverbindungsfreigabe, das klappt in der Regel problemlos ... Zitieren
