Per VPN auf interne Rechner zugreifen
Sorry, da ist jetzt irgendwo eine FehlInfo unterwegs!
Also: der Ping vom VPN-Client zum internen Client funktioniert - auch zum Server. Mit der IP & mit dem Namen
Ping vom Server zum VPN-Client funktioniert jetzt auch mit Namen & IP - Auch Traert funktioniert jetzt.
Aber eine Verbindung zu einem anderen Client kann ich noch immer nicht aufbauen.
Ich fasse nochmal zusammen :D
Ping vom VPN-Client zum Server mit Namen klappt
Ping vom Server zum VPN-Client mit Namen klappt
Ping vom VPN-Client zum Client hinter dem Server mit Namen klappt
Verbindung \\<IP> oder \\<Name> zum Server klappt
Verbindung \\<IP> oder \\<Name> zum Client hinter dem Server nicht
Soweit korrekt ?
Er schickt alle Pakete durch den Tunnel und von dort aus zu dem vor Ort befindlichen Router. Den Namen löst er vielleicht noch auf, dann geht es aber nicht mehr weiter. Zu einem Client kommst Du ja auch nicht. Haben die Clients vor Ort den lokalen Router als Default Gateway eingetragen ? Mach doch mal folgendes: konfiguriere eine statische Range ausserhalb des Bereiches des internen Netzwerkes und setze bei einem Netzwerkclient das Default Gateway auf die interne Schnittstelle des VPN-Servers. Danach vom Client aus neu einwählen, überprüfen, ob er die neue Adresse bekommen hat und nochmal testen (Verbindung zu dem Client, dessen Default Gateway Du verändert hast) ...
Poste auch mal die IPCONFIG /ALL des RAS-Servers bei bestehender Verbindung ...
Hm, PING klappt, DNS auch, Verbindungen, die hohe Datenmengen übertragen, nicht. Das hört sich an wie MTU Probleme. Kannst Du Dich via RDP mit einem Client verbinden ? Oder klappt die Verbindung noch , Du hast dann aber nur ein schwarzes Bild ?
Hallo, also der Ping mit "MTU" ergibt folgendes:
C:\Dokumente und Einstellungen\Intelli Soft>ping -f -l 1300 192.168.0.13
Ping wird ausgeführt für 192.168.0.13 mit 1300 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 192.168.0.13:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust),
C:\Dokumente und Einstellungen\Intelli Soft>ping -f -l 1492 192.168.0.13
Ping wird ausgeführt für 192.168.0.13 mit 1492 Bytes Daten:
Paket müsste fragmentiert werden, DF-Flag ist jedoch gesetzt.
Was heißt das jetzt?
Hey!
Also, den Server(192.168.0.63) kann ich mit MTU pingen - das funktioniert
den Client(192.168.0.13) bekomme ich eben Fehlermeldungen
Danke für den Link, kann ich leider erst am Abend ausprobieren, wenn ich den Server runter fahren kann. - Glaub aber nicht so ganz, dass mir die Anpassung des 2003er Servers da weiterhilft, da es ja bei ihm funktioniert...
Remotedesktop funktioniert zum Server, aber zu keinem Client - bekomme immer eine Zeitüberschreitung - auch mit der IP-Adresse
Schöen Grüße an den Max vom Harald. - Hoffe es geht ihm gut!
