Keine eingehende Pakete
habe heute ein bisschen mit Virutal Server gespielt, habe einen Windows 2003 Server in eine solche Virtuelle Maschine installiert. Beim ersten starten nach der installation, wenn man aufgefordert wird die Windows Updates zu machen steht folgende hinweis "Zum Schutz des Servers werden alle eingehenden Verbindungen geblockt, sowie sie nicht explizit während der Installation oder durch Richtlieneneinstellungen geöffnet wurden, Sie Sollten folgenden Schritte sofort durchführen." dieses passiert auch ich kann keine pakete empfangen die Firewall ist aber deaktiviert was muss ich aktivieren damit ich auch mit meinen Virtuellen Server ins Netz kann?
Mit dem Host kannst Du auch nicht kommunizieren ? Poste bitte mal IPCONFIG /ALL des Servers
IP: 192.168.178.222
Subnetz: 255.255.255.0
DNS: 192.168.178.1
Standartgateway 192.168.178.1
Hostsystem: 192.168.178.21
DNS: 192.168.178.1
Standartgateway: 192.168.178.1
Host bekommt vom der Fritz.box (DHCP bereich nur bis .200) eine adresse VM Server feste IP
Ich kann vom VM Server weder den Host noch das standartgateway pingen raus gehen packete aber angekommende Pakete sind bei 0.
Mich irritiert die Meldung nach dem ersten Starten nach der Installation, dass alle Verbindungen geblockt werden, meinst Du bei der Konfiguration der Windows-Firewall ? Ich hatte (zwar erst nach längerem Betrieb des Virtual Servers) auch mal ein Problem, dass ich keine Kommunikation stattfand. Ich habe das virtuelle Netzwerk gelöscht und neu erstellt ...
Ja das kommt direkt nach dem ersten starten nach der Installation, da kommt dann das weiße Fenster wo man den Server aktualisieren soll und die automatischen updates aktivieren soll in diesen weißen Fenster steht dann Gelb hinterlegt diese meldung
