TcpAskFrequency Adapter ID
Hi,
ich muss bei einigen PCs (300 Stück) in der Registry den Wert TcpAskFrequency mit dem Wert 1 einfügen (DWord).
hkey_localmachine/system/currentcontrolset/servieces/tcpip/parameters/interfaces/
{blabla mein interface blabla}/
leider ist ja meine Interface ID immer anders.
Gibt es einge möglichkeit, von mir aus auch bei allen Interfaces diesen Registryeintrag zu tätigen ? ohne per Hand fummeln zu müssen.
OS:Windows XP SP2
Server: W2k3s & W2ks
Moin
Das Ändern des TcpAckFrequency-Werts in 1 hat keine Auswirkung
Niedrige Netzwerkleistung beim Kopieren von Dateien auf einen Domänencontroller, auf dem Windows 2000 oder Windows Server 2003 ausgeführt wird
Wenn ich das richtig gesehen habe, sollte das auf dem Server geändert werden.
Davon hast du ja nicht so viele und der Key ist bei W2K / W2K3 unterschiedlich!
Mit WMI, sogar mit Batch bekommt man den aktiven Adapter aber fix raus.
On Error Resume Next
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery ("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration where IpEnabled=True")
For Each objItem in colItems
Wscript.Echo "Caption: " & objItem.Caption
Wscript.Echo "Service Name: " & objItem.ServiceName
Wscript.Echo "Setting ID: " & objItem.SettingID
Next
Mit der Setting ID hast du was du brauchst, in Abhängigkeit vom OS setzt du dann den passenden Key.
Hier das Ding per Batch
for /f "Tokens=8 Delims=\" %%i in ('reg query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DNSRegisteredAdapters') do set Adapter=%%i
Ja am Server muss ich das auch mache. Liegt an der Software dich ich in dem Netzwerk einsetze DATEV :D
Ok per Batch ist super...
Jetzt muss ich nur noch den Schlüssel zusammen basteln:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{0621A612-8EA4-4C52-B104-89CD4123B963}]
"TcpAskFrequency"=dword:00000001
kann man das auch per Befehlszeile eintragen lassen das {0621A612-8EA4-4C52-B104-89CD4123B963} zu %Adapter% wird ?
Hi
:wink2: sicher kann man das, du möchtest dir mal die Hilfe zur cmd anschauen, obwohl der Einzeiler es dir doch aufzeigt?
Die Batch ist ohne jegliche Fehlerprüfung, eigentlich nur als Bastelei gedacht und fällt auf die Backe gibt es keinen DNsAdapter oder mehrere (dann ist der letzte eben drin)
Deswegen würde ich das WMI /VB-Script an deiner Stelle erweitern um OS-Abfrage und davon abhängig den richtigen Key reinsetzen.
Anyway- hier die Zeile #2 zur Batch, die dir den Wert reinschreibt. Die "'" nicht mit angeben, ist nur wegen der Code-Box. ;)
reg add 'HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\Interfaces\%Adapter%' /v TcpAckFrequency /t REG_DWORD /d 0x1
Nochmal, weil du es wieder verwurstelt hast
TcpAckFrequency für W2K3 und XP
TcpDelAckTicks für W2K
PHP-Code:
Habe ich ausprobiert. Er mach hinter den Adapter Wert noch zwei Leerstellen :mad:
Muss mal schauen woran das liegt
ist das im VB besser ? wie kann ich das dann in die Reg inportieren
Habs jetzt mit VBS gemacht
hier der Code
strComputer = "."
Set WshShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
WshShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\" & objItem.SettingID & "\TcpAskFrequency", "1", "REG_DWORD"
msgbox("Done.")
next
Darf ich dich freundlichst auf die fettgedruckten Keywords in Antwort #4 hinweisen?
Bist du so resistent oder wo liegt das Problem?
Nö nur es ist ****** XP und ich weis das bei W2k es anders lauten muss. :cool:
Ich habs schon lange geschnallt... nur Primär habe ich WXP Pro im einsatz
An den Servern werde ich das per hand machen
Aber 1000 Dank ohne dein Scrip hätte ich es nicht hinbekommen :D
