delcono 10 Geschrieben 16. Januar 2007 Melden Geschrieben 16. Januar 2007 problem ist das mein java compiler meckert das der acces denied ist. hab mittlerweile rausgefunden das es wohl daran liegt das alle ordner auf "read only" sind. ich kann den haken vor dem feld zwar wegmachen und dann auf ok gehen, aber er merkt sich die einstellung nicht. vista fragt auch nach ob ich das wirklich will und gibt die meldung: "you will need administrator permission to change these attributes click continue to complete this operation" danach fragt er nochmal ob das so korrekt ist und es erscheint ein fenster wo er die attribute hinzufügt. jedoch beim nächsten öffnen der einstellungen des ordners ist "read only" wieder an. kann mir da jemand helfen? p.s. bin als administrator angemeldet und version ist vista business N Zitieren
Hanghuhn 10 Geschrieben 17. Januar 2007 Melden Geschrieben 17. Januar 2007 Probier mal dies: Browse to folder java compiler Open property, click Security > Advanced > Owner > Edit > Administrators. Click OK and close the propertes. Then re-open properties of the file, Click Security > Advanced > Edit > select Administrators and click Edit. Click "Full Control", Click OK and close the properties. Problem ist, dass die Gruppe der Administatrors nicht Eigentümer der Ordner sind ! Zitieren
delcono 10 Geschrieben 17. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2007 danke für deine hilfe! funktioniert leider immer noch nicht. bin als admin angemeldet und und bin owner vom ordner des compilers und dem ordner in dem die datei gespeichert werden soll. kann in diesen jetzt auch rechtsclick>new>xydatei anlegen was vorher nicht ging. aber das read only kann ich nicht entfernen und der compiler meckert immernoch. was kann ich noch tun? Zitieren
FlatEric 10 Geschrieben 22. Januar 2007 Melden Geschrieben 22. Januar 2007 Hallo wir haben das gleiche Problem. Hiermit soll es gehen Unable to remove Read-Only attribute from folder Zitieren
zahni 576 Geschrieben 22. Januar 2007 Melden Geschrieben 22. Januar 2007 Notfalls mal mit dem User "Administrator" anmelden. Das Konto muß vorher aktiviert werden (Passwort nicht vergessen). Beim "Administrator" ist "UAC" deaktiviert. -Zahni Zitieren
delcono 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2007 erstmal danke für die vorschläge! der erste vorschlag funktioniert leider auch nicht. er sagt beim ausführen des befehls in der kommandozeile das es nen falsches format hat. ist aber alles richtig geschrieben... @zahni hab nur ein benutzerkonto und das hat admin rechte. muss ich das auch aktivieren? Wie? bin für jeden vorschlag dankbar! Zitieren
Hanghuhn 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Geschrieben 23. Januar 2007 @zahni hab nur ein benutzerkonto und das hat admin rechte. muss ich das auch aktivieren? Wie? Zahni meint das Administratorkonto. Das ist Standartmäßig beim Vista deaktiviert ! Du wirst ja bei der Installation aufgefordert ein Benutzer an zulegen, der hat auch Adminrechte. Zitieren
delcono 10 Geschrieben 24. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 24. Januar 2007 hab das konto aktiviert. so wie in einem thread stück weiter oben beschrieben aber keine besserung... Zitieren
deadcandance 10 Geschrieben 3. Februar 2007 Melden Geschrieben 3. Februar 2007 hab das konto aktiviert. so wie in einem thread stück weiter oben beschrieben aber keine besserung... hast du das konto nur aktiviert oder hast du dich auch mit diesem konto angemeldet und dann versucht das read only zu entfernen? anscheinend ist es bei vista so, selbst wenn du in der gruppe lokale administratoren bist, hast du nicht alle adminrechte. nur der richtige echte lokale administrator hat alle rechte. gruss dcd Zitieren
