welle 11 Geschrieben 17. Januar 2007 Melden Geschrieben 17. Januar 2007 Hi Leutz! Ich komme irgendwie nicht weiter! Ich habe eine W2k3 Domäne mit 3 Servern > Fileserver > Terminalserver > Mailserver Es schleicht sich im Moment ein Fehler rein den ich nicht logisch erklären kann! Es sind so ca. 50 Mitarbeiter die sich über den Terminalserver in der Dom anmelden. Jetzt haben einige das Problem das, dass Laufwerkmapping nicht funktioniert! Ich habe schon diverse Sachen geändert, der Hammer ist aber dabei, wenn ich was ändere funktioniert es! Aber nur ein mal!!! Bei der zweiten anmeldung mit dem User ist es wieder wie vorher! Er führt einfach die batch nicht aus. Ich habe schon den UNC-Pfad eingegeben - ohne Erfolg! Lösche ich vom User das Terminalprofil, funktioniert es auch wieder nur ein mal! Das ist doch nicht logisch?!?!?!? Wenn ich es dann händisch ausführe, macht er es auch ohne Fehlermeldung! Ereignissprotokoll gibt auch keine Hinweise. Kann mir da einer helfen???? Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 17. Januar 2007 Melden Geschrieben 17. Januar 2007 Kommt eine Fehlermeldung, wenn das Mapping nicht funktioniert, bzw. die Batch nicht ausgeführt wird?? Zitieren
Rudman 10 Geschrieben 17. Januar 2007 Melden Geschrieben 17. Januar 2007 Was steht denn in der Batch? Zitieren
welle 11 Geschrieben 18. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2007 @Dr.Melzer Es kommt keine Fehlermeldung! Er nimmt die Batch beim zweiten mal erst nicht! Ich habe mal eine Pause in die Batch eingetragen. @Rudman net use k: \\servername\freigabename Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 18. Januar 2007 Melden Geschrieben 18. Januar 2007 demappe mal, vor dem eigentlichen Mapping Befehl von Net User, alle Laufwerke mit der /delete Option von Net Use. Wenn du versuchst Laufwerke auf Gerätenamen zu mappen auf denen bereits ein Mapping liegt kann es zu solchen, von dir beschriebenen, Fehlern kommen. Zitieren
Rudman 10 Geschrieben 18. Januar 2007 Melden Geschrieben 18. Januar 2007 Quasie: net use K: /delete /y net use k: \\server\freigabe /persistent:no Zitieren
