Micky 10 Geschrieben 17. Januar 2007 Melden Geschrieben 17. Januar 2007 Hallo Leute , Ich brauche mal einen rat:::D :D Ich möchte auf einem Rechner wo im Moment win 95/98 instaliert ist eine Zweite Festplatte einbauen auf der ich dann ein Image meines eigenen Win XP aufspielen möchte . Frage :confused: Kann ich dann mit einem Bootmanager festlegen welches Betriebssystem gestartet werden soll. Sollte dies nicht möglich sein!!. :cry: Kann mir vielleicht jemand einen link nennen auf dem einem die Verfahrensweise mit 2 Betriebssystemen auf 2 Festplatten erklärt wird ??. Vielleicht ist ja auch jemand hier der es mir in kurzen Sätzen erklären kann ?? Vielen dank im voraus Gruß Andre Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 17. Januar 2007 Melden Geschrieben 17. Januar 2007 Nabend! :) Also ich denke mal , dass das zb ohne Zusatzsoftware bzw hardwareseitig evtl. über das Bios Bootmenü möglich ist, wenn dein Board so halbwegs aktuell ist. Du musst nur eine vordefinierte Funktionstaste (F11? ) drücken und dann sollte ein Bootmenü erscheinen, dort dann die 2te HDD wählen und testen :-) Im Zweifelsfall in der Boardbeschreibung nachlesen. Zitieren
marka 589 Geschrieben 17. Januar 2007 Melden Geschrieben 17. Januar 2007 Ja, man kann mit einem Bootmanager das zu startende OS auswählen. Ein guter Bootmanager ist der NTLDR mit Boot.ini Damit kann man ein prima Dual-Boot (auch Multiboot) System bauen. Das Win XP gehört zu der Maschine? (Frage wegen Image...) Zitieren
Micky 10 Geschrieben 17. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2007 Hallo Marka, Ja auf dem Rechner der im Moment auf einer 10 Gb Platte mit Win 95/98 läuft möchte ich eine zweite Platte einbauen auf der sich ein XP Image von einem anderen Rechner befindet und möchte dann die möglichkeit haben zwischen den beiden Betrioebssystemen zu wählen. Wenn ich dich richtig verstanden habe brauche ich dann nur noch einen vernünftigen Bootmanager (lt Hinweis). Aber kann man denn auch mit einem Image eines Bs auf der zweiten Platte vernünftig arbeitenßß, odermuß dazu eine Vollversion Instaliert sein?? Danke erst einmal im voraus Gruß Andre Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 17. Januar 2007 Melden Geschrieben 17. Januar 2007 Hi. Was genau verstehst du jetzt unter einem "Image"? Hast du eine XP-Installation geklont und auf diese Platte gezogen? Dann bekommst du sicher Streß wegen der unterschiedlichen Hardware. Wie sieht es mit der Lizenz aus? Damian Zitieren
marka 589 Geschrieben 18. Januar 2007 Melden Geschrieben 18. Januar 2007 Es gibt verschiednene Bootmanager. Windows XP bringt von Hause aus den NTLDR (NT-Loader) mit, das ist ein Bootloader, mit dem man mehrere verschiedene Betriebssysteme starten kann. Aber meine Frage nach dem WIN XP zielte in Richtung Lizenz und Hardware. Wenn das Windows auf einem anderen Rechner installiert war, dann geklont wird, dann ist es möglich, dass es auf dem geplanten System nicht funktioniert, weil unterschiedliche Hardware. Außerdem muss Windows bei bestimmten Änderungen der Hardware definitiv neu aktiviert werden. Außerdem erkennt Windows XP bei der (normalen) Installation, dass sich schon ein altes Windows auf dem PC befindet und passt dementsprechend sowohl den alten DOS-Bootsektor, als auch den eigenen Bootloader NTLDR entsprechend an. Allein deshalb macht es schon Sinn, das Windows frisch zu installieren. Ein anderer Bootmanager verändert mitunter den DOS-Bootsektor nicht. Auf jeden Fall vor der Veränderung des Systems ein Image machen!!! Zitieren
