HP NIC Teaming FRAGE
ich habe eine kleine Verständnisfrage zu der HP NIC Teaming Software. Dort komme ich mit den verfügbaren Einstellungen nicht ganz zurecht.
Im Anhang sind die verfügbaren Optionen zu sehen, kann mir jemand erklären wofür die jeweils gut sind?
Ich habe folgendes Problem:
Im Moment nutzen wir die Einstellung "Network Fault Tolerance Only (NFT)".
Die NICs sind an unterschiedlichen Switches angeschlossen. Diese Switches gehen dann zu CoreSwitchen. Einer der CoreSwitches ist ausgefallen, jedoch haben beide NICs noch einen Link, da sie ja an Switches hängen. Die HP Software hat wohl gemeint das alle in Ordnung wäre und hat nicht auf die 2. NIC gewechselt. Folge -> Der Server war nicht mehr erreichbar!
Wie mach ich das jetzt, um bei solch einem Ausfall nicht die Verbindung zum Server zu verlieren.
Chris
Yep, ich denke das ist es.
Aber was mach ich nun, damit ich solchen Problemen aus dem Weg gehen kann?
Beide aktiv laufen lassen wird wohl nicht gehen, weil sonst die verschiedenen Switches die gleiche MAC sehen...
Was meinst du im Bezug auf SpanningTree, in wie fern könnte mir das helfen?
