m43stro 10 Geschrieben 18. Januar 2007 Melden Geschrieben 18. Januar 2007 Hallo, ich stehe hier vor einem Problem, was ich seit mehreren Stunden nicht lösen kann. Ihr kennt sicherlich Internet über Kabel. Kabelmodem fungiert wohl als ein DHCP-Server, der dem PC wenn man ihn direkt anschließt die öffentliche WAN-IP liefert. Falls es anders ist, so bitte korregiert mich. Nun soll der Cisco dazwischen und selber diese IP bekommen. müsste wohl über ip adresse dhcp funktionieren. Quasi ist im LAN der Cisco Router das Gateway für die Clients. Für den Cisco Router selber wird wohl die zugewiesene Gatewayadresse das Gateway sein. Wie bringt man dem Router die default route bei? Den die IP des gateways könnte sich schließlich ändern. Meine Idee war es den zugewiesenen Gateway vom PC aufzuschreiben und dem Ciscso Router zuzuweisen. Jemand ne bessere Idee? Wäre über jede Idee dankbar. Gruß m43stro Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 18. Januar 2007 Melden Geschrieben 18. Januar 2007 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 interface <waninterface> Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 18. Januar 2007 Melden Geschrieben 18. Januar 2007 Bei KabelBW z.B. bekommst du eine feste IP als Gateway. Schau mal in der Doku von deinem Anbieter ... Zitieren
m43stro 10 Geschrieben 18. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2007 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 interface <waninterface> was verstehst du unter einem waninterface? ethernet 0 vom Router kannst du nicht nehmen, den das ist nicht das gateway. Das interface bekommt lediglich die öffentliche ip adresse zugewiesen, welche nicht die gatewayadresse ist. @Doku vom Anbieter das wäre dann wohl die von mit beschriebene Idee. Mal schauen ob ein Handbuch vorliegt. Zitieren
xymos 10 Geschrieben 18. Januar 2007 Melden Geschrieben 18. Januar 2007 hi, hast du das Kabelmodem vorher vom Netz genommen ? Wenn ein PC ( oder auch anderer Router ) am Modem hing, dann hat das Modem noch selbige MAC Adresse im gespeichert. Also ein paar Minuten vom Netz trennen :) _xymos. Zitieren
m43stro 10 Geschrieben 18. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2007 hi, hast du das Kabelmodem vorher vom Netz genommen ? Wenn ein PC ( oder auch anderer Router ) am Modem hing, dann hat das Modem noch selbige MAC Adresse im gespeichert. Also ein paar Minuten vom Netz trennen :) _xymos. Das ist bekannt ja. Wie gesagt, ich hoffe, dass der Kabelmodem dem Router die IP-Adresse, das Gateway und die DNS-Adressen zuweist. Dann sollte ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GATEWAYADRESSE ausreichen. Zitieren
Nixonian 10 Geschrieben 18. Januar 2007 Melden Geschrieben 18. Januar 2007 Wieso gatewayadresse? Mach es doch einfach so wie vorgeschlagen, dann a. funktioniert es und b. kann dir nicht einmal was passieren, wenn die gatewayadresse geändert wird. also ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 eth0 (oder was auch immer du hast, daß ans Kabelmodem angeschlossen ist) Übrigens: Üblich ist, daß das Kabelmodem nur bridged. Die IP-Adresse kriegst du von einem DHCP-Server im Kabel-VLAN. Zitieren
m43stro 10 Geschrieben 18. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2007 Wieso gatewayadresse?Mach es doch einfach so wie vorgeschlagen, dann a. funktioniert es und b. kann dir nicht einmal was passieren, wenn die gatewayadresse geändert wird. also ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 eth0 (oder was auch immer du hast, daß ans Kabelmodem angeschlossen ist) Übrigens: Üblich ist, daß das Kabelmodem nur bridged. Die IP-Adresse kriegst du von einem DHCP-Server im Kabel-VLAN. das würde bedeuten, dass das default gateway das eigene interface ist was aber meiner Meinung nach Quatsch ist. Du kannst ja schließlich bei PPPoE die öffentliche IP nicht als Gateway-IP nehmen. Für die WAN-Netze muss man doch den nächsten HOP als Gateway konfigurieren. Was bei DSL ja vom ISP zugewiesen wird. Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 19. Januar 2007 Melden Geschrieben 19. Januar 2007 Hi, einfach ip address negotiated auf dem dialer konfigurieren! eventuell kann man über ipcp auch noch die dns server requesten... der router kriegt auf jeden fall den gegenüberliegenden router als gateway analog dem pc und natürlich ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer x setzen! gruss rob Zitieren
m43stro 10 Geschrieben 19. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2007 Hi, einfach ip address negotiated auf dem dialer konfigurieren! eventuell kann man über ipcp auch noch die dns server requesten... der router kriegt auf jeden fall den gegenüberliegenden router als gateway analog dem pc und natürlich ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer x setzen! gruss rob Es gibt ja kein Dialer Interface. Ist ja nicht DSL, sondern Kabelmodem. Eine 10Mbit Ethernetschittstelle ist mit dem Kabelmodem verbunden. ip address dhcp ist eingestellt Zitieren
maegl 10 Geschrieben 19. Januar 2007 Melden Geschrieben 19. Januar 2007 Ich denke das Kabelmodem hat ein feste IP und einen Adressebereich. z.B.100.100.100.240 255.255.255.252 ( Also ein Netz mit 2 freien Hosts) Dann ist in der Regel die erste IP 100.100.100.100.241 ( die IP vom Kabelmodem) Dann gibst du deinem Routet die IP 100.100.100.242 ( oder er bekommt die über dhcp) dann lautet die Default Route: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.241 Du musst dann aber noch nat konfigurieren. Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 19. Januar 2007 Melden Geschrieben 19. Januar 2007 hi, aber dann ist das doch auch ok, du bekommst doch via dhcp alle benötigten angaben (also sollte auch der default gateway dabei sein?!), den rest muss natürlich das kabelmodem machen... gruss rob Zitieren
m43stro 10 Geschrieben 19. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2007 Ich denke das Kabelmodem hat ein feste IP und einen Adressebereich. z.B.100.100.100.240 255.255.255.252 ( Also ein Netz mit 2 freien Hosts) Dann ist in der Regel die erste IP 100.100.100.100.241 ( die IP vom Kabelmodem) Dann gibst du deinem Routet die IP 100.100.100.242 ( oder er bekommt die über dhcp) dann lautet die Default Route: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.241 Du musst dann aber noch nat konfigurieren. wenn es so ist, dann bin ich froh. Auf der anderen Seite will ich dem nicht so recht glauben. Pro benutzer werden 2 öffentliche reserviert? Verschwendung NAT ist bereits konfiguriert. @rob eigentlich hast du ja recht, aber wir wissen ja, dass es mehrere Gateways für mehrere Netze geben könnte. Kabelmodem weist nur die IP des Gateways zu, sagt jedoch nicht welche Netze sich dahinter verbirgen. Der Router wird daruch nicht wirklich schlau und ich glaube nicht, dass der Router dann der ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gatewayfromkabelmodem automatisch schreibt. Gruß Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 19. Januar 2007 Melden Geschrieben 19. Januar 2007 ... dann mach doch mal nen debug dhcp detail beim verbinden mit dem kabelmodem, aber mehr kannst du da eh nicht machen, da das kabelmodem immer default gateway ist und die eigentliche aushandlung auf welchem protokoll auch immer durch das kabelmodem erfolgt... gruss rob Zitieren
m43stro 10 Geschrieben 19. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2007 ... dann mach doch mal nen debug dhcp detail beim verbinden mit dem kabelmodem, aber mehr kannst du da eh nicht machen, da das kabelmodem immer default gateway ist und die eigentliche aushandlung auf welchem protokoll auch immer durch das kabelmodem erfolgt... gruss rob Der Kabelmodem ist nur dann defaultgateway wenn sich der Beitrag von maegl bestätigt. Evtl. ist das Kabelmodem mit dem DSL-Modem vergleichbar, nur, dass das Kabelmodem die Daten vom Server dahinter an den Router bzw. PC weiterleitet. debug dhcp detail ist ein gutes Stichwort Muss ich glatt mal machen. Wie gesagt. meine Hoffnung besteht darin, dass sich das Gateway nicht ändert und immer gleich bleibt. Dann schreibt man es einfach vom PC ab und trägt es im Router ein. Oder schaut, was das Kabelmodem dem Router für ein Gateway zugewiesen hat. Ich werde von den Neuigkeiten berichten. Zitieren
