Nixonian 10 Geschrieben 19. Januar 2007 Melden Geschrieben 19. Januar 2007 das würde bedeuten, dass das default gateway das eigene interface ist was aber meiner Meinung nach Quatsch ist. Du kannst ja schließlich bei PPPoE die öffentliche IP nicht als Gateway-IP nehmen. Für die WAN-Netze muss man doch den nächsten HOP als Gateway konfigurieren. Was bei DSL ja vom ISP zugewiesen wird. Irgendwie kann ich dir nicht folgen. Du sprichst zuerst von einem Kabelmodem (mit DHCP) und jetzt sprichst du von DSL mit PPPoE. Du mußt dich schon entscheiden, was du eingerichtet hast. Daß du das, was man dir vorschlägt, als Quatsch abtust, weil du nicht weißt was du willst, finde ich etwas befremdlich. Und noch einmal: Das Kabelmodem arbeitet normalerweise als bridge. Aber selbst wenn es als Router agiert, macht das Modem keine Einwahl. Das was maegl schreibt, ist nun überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Warum sollte hier mit einem /30-Netz jongliert werden? Du bekommst von deinem Kabel-ISP direkt die IP per dhcp, das ist dann z.B. ein /24-Netz oder auch was anderes. Zitieren
m43stro 10 Geschrieben 19. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2007 So nun der erfolgreiche Abschluss. Es handelt sich nicht um DSL, sondern um ein Kabelmodem Tatsächlich bekommt der Cisco Router das Gateway über DHCP mitgeteilt und nimmt es auch als Default gateway. Die Lösung war also ip adress dhcp und NAT Danke Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 19. Januar 2007 Melden Geschrieben 19. Januar 2007 Haste jetzt mal in die Doku geschaut? Wie ist denn dein Kabelanbieter? Ich wette in den FAQs des Anbieters steht alles drin. Das war bisher bei jedem professionellen Anbieter so. Zitieren
m43stro 10 Geschrieben 19. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2007 Haste jetzt mal in die Doku geschaut? Wie ist denn dein Kabelanbieter? Ich wette in den FAQs des Anbieters steht alles drin. Das war bisher bei jedem professionellen Anbieter so. Die Doku fehlt oder wurde weggeworfen. Sonst hätte ich mir das schon lange zu Gemüte geführt. Zitieren
