Installationsprobleme SB 64Bit
Hallo Forum,
heute morgen ist mein langersehntes Vista gekommen...JUHU dachte ich, aber folgendes Problem tritt bei mir auf:
Also ich habe bis jetzt WinXP Prof. drauf gehabt, habe also meine Daten auf eine 2 Platte gesichert, und mit der DVD im Laufwerk neu gebootet. Soweit alles ok.
Die Installationsroutine läuft an und ich klicke zum installieren.
Die Key-Abfrage kommt, ich gebe den Key ein uns es poppt folgende Fehlermeldung auf:
Die Ausnahme "unknown software exception" (0x40000015) ist in der Anwendung an der Stelle 0x0000e10b aufgetreten.
Das ganze bezieht sich auf die setup.exe.
Ja...und jetzt?
Weder funktioniert es mit aktivem oder deaktivierten Haken bei "Windows aktivieren wenn Internetverbindung besteht" noch, wenn ich den Schritt überspringen will um den Key später einzugeben.
Ich bin ziemlich ratlos, wie man sich denken kann...
Config:
Intel Core2Duo E6600 @2,4GHz
1 GB DDR-RAM
Samsung Spinstar irgendwas mit 250 GB @ IDE
NEC DVD-Brenner (von dem aus die Installation gestartet wurde - hab kein anderes Laufwerk)
Kann da jemand helfen?
Hi,
hast du WinXP schon von der Festplatte gelöscht?
Falls du beide Betriebssysteme parallel benutzen willst, musst du für Vista eine eigene Partition erstellen.
PS: Der Intel Core2 Duo unterstützt nur 32bit! Vielleicht könnte es auch daran liegen, da du ja eine Vista 64bit Version hast.
Also an der CPU kann es nicht liegen!
Du hast schon recht das der C2D eine 64 Bit Architektur hat.
Ich glaube es liegt an deinem Key, weil auf jeder Vista DVD sind ja alle Versionen des OS drauf und wird nur durch den Schlüssel freigeschaltet.
Wenn ich das hier so alles lese warte ich lieber mit dem Umstieg obwohl ich schon eine Ultimate bekommen habe.
Bitte? Core2Duo ist eine 64-Bit Architektur...deswegen sollte ja auch Vista 64-Bit her.
Vielleicht verwechselst Du das mit CoreDuo...die waren/sind 32Bit
Siehe: Intel® Core™ 2 Duo Processor - Specifications
UPPS! :eek: Da hab ich mich wohl falsch informiert. Sry. Aber was dein Problem angeht, es liegt wohl an dem Datenträger. Ich würde das jetzt sofort bei MS reklamieren.
Hast du vorher den Vista Upgrade Adviser eigentlich schon ausgeführt?
