PC Hängt sich alle 1 - 2 Stunden auf !
ich habe mir selbst einen PC zusammengebaut, der sich aber nun leider alle 1 - 2 Stunden mal aufhängt, und da ich nicht mehr wirklich weiß wo nach ich suchen soll und wie ich herausbekomme woran es liegen kann möchte ich euch mal um Hilfe bitten.
Mein Hardware:
AMD Athlon64 X2 4200+ Sockent AM2
MB SASUS M2N-E SLI
Cooler SM2 Spire 4800+ 21dBa Coolwave
2x DDRAM2 512MB PC667
ATI Sapphire RX1600Pro TD PCI-E 256
Samsung ATBUS 250 GB P120S 8Mb SATA
DVD -Brenner Samsung
DVD Laufwerk Samsung
W-LAN Karte Digitus 108MBit PCI
Diskettenlaufwerk 3,5"
Software:
Windows XP Home SP2
MS Office 2000 SP3
Adobe Acrobat Reader 8.0
WinZip 10
DirectX 9.0c
Mein Problem ist ich weiß nicht wie ich heraus bekommen kann warum er alle 1 - 2 Stunden sich einfach aufhängt. Ich habe schon überprüft, wenn er sich aufhängt, wie war die Kühler auf CPU und VGA sind, sind aber beide nur lauwarm und man kann sie sehr gut anfassen.
wie kann ich nun am besten herausbekommen an was es liegen könnte ?
Danke Coolsero
Hallo Coolsero,
ich tippe entweder auf Wärmefehler oder Speicherproblem.
Ich hatte es letztens als Speicherproblem.
Speicher eingesetzt, Rechner gestartet, nach gewisser Zeit Rechner eingefroren
Nach dem ich den Speicher getauscht habe, war alles gut.
Daniel
Hallo DLensing,
also ziehe ich mal einen Raus und schaue was passiert oder ? Kann man so was mit Software überprüfen ?
Danke Coolsero
PS: ist es bei Speicher Problemen nicht oft so das man eine Fehlermeldung bekommt oder der PC einfach neu startet als hätte man den Reset Knopf gedrückt
Als erstes musst mal genau prüfen ob dein Ram vom selben Hersteller sind und ob alle anderen Ram Spezifischen Angaben gleich sind.
Danach musst du dann entscheiden welche du als erste entfernst und dann das System checkst. Ganz Hilfreich können solche Programme sein die deinen Rechner mal richtig zum röddeln bringen.
Eine Fehlermeldung musst du nicht bekommen. Prüfe auch mal ob dein RAM im Bios richtig erkannt worden sind und ob die Latencen richtig sind.
Schaue auch mal auf der Homepage des Bordhersteller ob dein RAM vom Hersteller empfohlen wird.
Hi
ich tippe auch mal auf ram.
Ansonsten ist es noch moeglich das es deine steckverbindung an der sata platte ist( staub im stecker etc). Hatte da mal das problem das sich die platte recht zufaellig abgeschaltet hatte. Mal ein paar minuten nach dem booten, mal nach ner stunde.
