W2k3 - Cluster Group lässt sich nicht verschieben
Hallo zusammen,
ich habe ein komisches Problem. In einem MS W2k3 Cluster aus 2 Nodes kann ich die Cluster Gruppe (IP, Quorum, MSDTC...) nicht mehr auf den anderen Noed verschieben. Wenn ich sage "Move Group" dann nimmt er alles kurz offline, und fährt dann alles wieder auf dem selben Node hoch.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Grüße und Danke im Vorraus
Jochen
Hy Jojo123,
leider noch etwas zu allgemein, um Dir direkt mit sprudelnden Ideen helfen zu können :D
Hört sich für mich so an, als könne die node, auf die Du verschieben willst, irgend eine der abhängigen Ressourcen nicht übernehmen, dann kommt natürlich wieder der Failback ...
Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen ?
Eventlog ?
Welche Ressourcen befinden sich genau in der Gruppe, die Du verschieben willst ?
Nur die drei besagten (IP, Transaction Coordinator und Quorum) ?
Ich habe gerade keinen Cluster zur Hand, so daß ich nachschauen könnte, was da standardmäßig drin ist...
Wie sind die Abhängigkeiten konfiguriert ?
Ging es bis vor kurzem noch und geht jetzt nicht mehr ?
Wurde in der Zwischenzeit was geändert ? Gepatcht oder ähnliches ?
Ganz banale Frage: ist die node, die übernehmen soll, bei den possible owners mit drin ?
Grüsse
schroeder750
Hi,
bei den possible Owners ist der Node mit drin. In den Eventlogs seh ich auch nichts komisches und Fehler bekomme ich leider auch nicht.
Das einzige was geändert wurde, dass wir auf dem Node der nicht mehr übernimmt, einen BS-Patch eingespielt haben. Aber ein Patch sollte den Clusterdienst ja eigentlich nicht negativ beeinflussen, oder?
Grüße
Jochen
ich habe mal im Log nachgesehen. Der Node, der nicht übernehmen kann sagt folgendes:
The disk associated with cluster disk resource 'Disk Q:' could not be found. The expected signature of the disk was D8637564. If the disk was removed from the server cluster, the resource should be deleted. If the disk was replaced, the resource must be deleted and created again in order to bring the disk online. If the disk has not been removed or replaced, it may be inaccessible at this time because it is reserved by another server cluster node.
Daraus lerne ich, dass ich die Quorum einmal neu anlegen sollte, oder gibt es da einen Weg, die Benutzung einer Quorum zu forcen?!?
Grüße und Danke
Jochen
unschön, zumal es das Quorum ist.
Das entspricht Event ID 1034, Quelle ClusDisk:
Der ClusDisk Treiber findet das Quorum Volume nicht.
Im Cluster werden generell Disk Signaturen verwendet, die im MBR eines Volumes geschrieben werden. Anhand derer identifiziert der jeweilige Cluster Node ein Volume.
Überprüfe mal mit dem Resource Kit Tool dumpcfg.exe die Disk Signatur des Quorums und vergleiche diese mit dem Eintrag unter:
HKLM/System/CurrentControlSet/Services/Clusdisk/Parameters
bei dem Knoten, der das Quorum nicht übernimmt.
