Werner Schmidl 10 Geschrieben 22. Januar 2007 Melden Geschrieben 22. Januar 2007 Nach der Neuistallation von zwei baugleichen Rechnern mit MSI-Board P965 NEO, kommt in unregelmaäßigen Abständen, meist kurz nach dem Start folgende Fehlermeldung über die Taskleiste: "Stomüberspannung auf USB-Hubanschluss. Ein USB-Gerät hat den Energiegrenzwert des Hubanschlusses überschritten" 1. Es ist kein USB-Gerät angeschlossen. 2. Alle vier rückwärtigen und die zwei Front USB sind o.k. 3. Es ist das neuese BIOS und Chipset Update installiert 4. Das Netzteil liefert 5,15 Volt und hat 30 A Leistung Bitte um Hilfe!!! Zitieren
marka 589 Geschrieben 22. Januar 2007 Melden Geschrieben 22. Januar 2007 zu 2. Die USB-Geräte werden auch ordnungsgemäß erkannt und funktionieren einwandfrei? zu 3. OK zu 4. Die USB-Spezifikation sieht vor, dass die Stromstärke je USB-(Root-)Hub nicht mehr als 500 mA betragen darf. Da könnte das Netzteil auch 1000 Ampére liefern. Bleibt die Meldung stehen oder taucht sie im Betrieb weiter oder wieder auf? Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 22. Januar 2007 Melden Geschrieben 22. Januar 2007 Hallo! 4. Das Netzteil liefert 5,15 Volt und hat 30 A Leistung D.h. du hast einen aktiven USB Hub dran? Wenn ja, hat vielleicht das Kabel zum USB Hub etwas (Kurzschluss, evtl. auch einen Kontaktfehler) Kann es evtl. sein, dass du beim Einbau des Boards (falls das Eigenbau PCs waren) einen Abstandhalter zuviel montiert hast (die goldenen Schrauben, die du ins Gehäuseinnere schraubst, um das Board danach dort festzuschrauben?) und dieser vielleicht ein Problem verursacht? Zitieren
Werner Schmidl 10 Geschrieben 22. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 22. Januar 2007 Hallo, danke für die schnelle Antwort! 1. Die Fehlermeldung kommt mehrmals hintereinander, für die USB-Anschlüsse. klickt man dann auf zurücksetzen ist diese Port o.k. Die Meldung kommt dann nicht mehr, sondern erst wieder beim Neustart des Rechners. 2. Auf dem Rechner sind nur die USB-Onboard Anschlüsse vorhanden und es ist auch kein USB-Gerät, auch keine Maus oder Tastatur über USB angeschlossen! 3. Der Einbau ist o.k. und es passiert ja auf zwei gleichen Rechnern! Werner Zitieren
Werner Schmidl 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Hallo, man glaubt es nicht aber ich habe den Fehler selbst gefunden! Die 3 USB-Anschlüsse auf dem MSI Mainboard sind farbig falsch gekennzeichnet! Nur der schwarze Pin für Ground ist richtig, der Rest um 180° verdreht!!! Made in China!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gruß und Danke Werner Zitieren
ccna2000 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Wie lang ist das USB-Kabel zum HUB? Ab 3 Meter gibt es da Probleme. Hatte ich auch schon. Zitieren
