Matze85 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit einem WinXp Prof. Und zwar baue ich eine Verbindung zu 1und1 per DFÜ auf, es wird über eine Netzwerkkarte angeschlossenes DSL Modem verwendet. Dies klappt auch erstmal bestens, es wird eine öffentliche IP zugewiesen usw. Im Windows habe ich eingestellt das die Verbindung erneut aufgebaut werden soll wenn sie getrennt wird (24h kick). Dies macht er auch, allerdings baut er mir dann in 90% der Fälle eine Verbindung auf die zwar richtig heißt (z.b. PPP-Adapter 1und1) aber es wird keine Mac Adr., IP Adr., DNS, Sub Netz, Gateway, zugewiesen, hier habe ich dann nur nullen stehen bei all diesen Daten. So funktioniert damit logischerweise das Inet nicht mehr. Windows zeigt mir dann zwar in der Taskleiste diese verbindung an aber unter Netzwerkumgebung bekomm ich eine nicht stehende 1und1 verbindung angezeigt und kann eine weitere mit genau dem selben Namen (PPP-Adapter 1und1) aufbauen, dann mit richtigen Daten. Das bringt mir aber auch nix weil er die erste nullen Verbindung nutzt die ich nicht getrennt bekomme. Bei Microsoft gibt es einen Fix für ein "Mediasense" Problem, diesen Workaround habe ich in der Reg. angewendet was leider nix gebracht hat. Hat hier evt. jemand eine Idee wo das Problem liegt und wie man es beheben kann? Hier noch ein paar Daten: Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : pc1 Primres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter LAN-Verbindung 2: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-16-17-49-57-1D DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Eth Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-84-3D-66-78 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse (Autokonfig.). . . . . : 169.254.81.122 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Standardgateway . . . . . . . . . : NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert PPP-Adapter 1und1: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 217.230.131.158 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Standardgateway . . . . . . . . . : 217.230.131.158 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 217.237.149.205 217.237.150.188 NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert Lan Verbindung ist die Karte die mit dem Modem verbunden ist. In diesem Fall seht ihr ein korregt aufgebauten PPP-Adapter. MfG Matze Zitieren
jose 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Bei der neu aufgebauten Verbindung zu 1und1 bezieht dein Adapter keine neue IP vom DHCP. Die IP ist ungültig, daher auch keine Verbindung. Wenn du nach 24 Std. die neu-Einwahl eingestellt hast, dann mußt du schauen, daß er sich eine neue IP besorgt. Kannst du script einstellen? Dann solltest du per command "ipconfig /renew" eine neue IP beziehen. So gehts zumindest per Kommandozeile... weiß jetzt nicht, wie du das automatisieren kannst. Zitieren
Matze85 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Das ist mir soweit klar, nur ist es XP doch eigentlich auch klar das er eine neue beziehen muss, warum macht er das nicht? 2000 hats doch auch getan? Hm wüßte jetzt auch nix wie ich das automatisieren sollte das es nach der 24h trennung geschiet. Die Frage ist auch ob das was bringt, denn er hat ja keinen Server den er fragen kann, wie gesagt es stehen dann ja überall nur nullen. Ich denke mal eine richtige verbindung besteht da auch gar nicht, weil mit was? Er denkt halt nur er hat da eine und leitet dann auch jede anfrage ins inet dadrüber die natürlich unbeantwortet bleibt :-/ Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Das Reinstall TCP/IP on Windows XP könnte helfen. Angesichts der Viren-Gefahr im Internet empfiehlt sich die Anschaffung eines DSL-Routers der dann auch die Einwahl in das Internet über das DSL-Modem übernimmt. Damit bist Du vor direkten Zugriffen aus dem Internet geschützt. Zitieren
Matze85 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Ok ich werde es versuchen. Ein Router Hardware Router hätte ich zur Verfügung, allerdings betreibe ich ihn als reinen WLAN to LAN Router und möchte dies auch so belassen. Da der XP Rechner als Router dient für mehrer Rechner und ich da Dienste drauf laufen habe und Programme auf die ich nicht verzichten möchte...finde diese Lösung halt wesentlich schöner als Hardware Router da so viel mehr möglichkeiten. Gesichert ist er über Firewall und Antivirus Software und das meiner Meinung nach auch wesentlich besser wie die simplen Firewalls in Fritz!Boxen usw. Zitieren
Notarzt 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Das Reinstall TCP/IP on Windows XP könnte helfen. Angesichts der Viren-Gefahr im Internet empfiehlt sich die Anschaffung eines DSL-Routers der dann auch die Einwahl in das Internet über das DSL-Modem übernimmt. Damit bist Du vor direkten Zugriffen aus dem Internet geschützt. Der Link beschreibt nur das reseten des TCP Stacks. Um TCP/IP neu zu installieren musst du das machen: http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/server-keine-clients-erreichen-106151.html Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Sorry, vielen Dank für die Berichtigung. Matze85: Da die Firewall direkt auf dem WinXP läuft ist wird der Internetverkehr auch erst auf dem PC geblockt, was Raum für diverse Angriffe läßt. Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Sorry, vielen Dank für die Berichtigung. Vergiss den Link vom Notarzt, der ist völlig falsch zusammenkopiert :mad: Fehlermeldung, wenn die WinSocks-Bibliothek oder TCP/IP beschädigt sind Das ist die richtige Beschreibung. Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Geschrieben 23. Januar 2007 @Matze85 Bei Microsoft gibt es einen Fix für ein "Mediasense" Problem, diesen Workaround habe ich in der Reg. angewendet was leider nix gebracht hat. Kann er ja auch nicht, DHCPDisableMediaSense ist nicht was du haben wolltest. Warum 2 x LAN, warum auf PPP-Adapter IP auf Manuell? Das muss auf DHCP, dann geht das auch. Zitieren
Matze85 10 Geschrieben 24. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 24. Januar 2007 Hi, das steht alles auf Automatisch beziehen, ich weiß nicht warum der über ipconfig auf manuell steht! In der Netzwerkumgebung ist es auf Auto! Und es geht ja auch in 10-20% der Wiedereinwahlversuche... Zitieren
Matze85 10 Geschrieben 20. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2007 Leider habe ich immer noch keine Lösung gefunden, weiß nur das es unter Server 2003 Enter und Business nicht passiert, da habe ich aber das Problem das Server scheinbar nicht mit etlichen hundert connections umgehen kann und somit keine Anfrage mehr ans Inet zulässt weil irgend nen Puffer voll läuft, bei XP passiert das nicht. Win 2000 kann ich auch nicht nutzen, da bekommt er die Wiedereinwahl nicht immer hin und fragt nach dem Kennwort und man muss auf Verbinden drücken, was natürlich eigentlich automatisch passieren soll, mit ich den Rechner von aussen wieder erreiche... MfG Matze Zitieren
Matze85 10 Geschrieben 6. März 2007 Autor Melden Geschrieben 6. März 2007 Mir ist aufgefallen, das ich dieses Problem nie habe wenn ich kaum verbindungen offen habe. Aber sobald z.b ein peer to peer Programm offen ist passiert dieser Fehler, evtl. läuft hier irgend ein Puffer voll oder sonstige Probleme tretten durch die Vielzahl der Verbindungen auf bei einer wiedereinwahl. Weiß jemand wieviel Verbindungen WinXP handeln kann? Wieviele der PPPoE treiber verkraftet oder sonst irgendwelche hilfreichen Zahlenangaben. Zitieren
