Was braucht's fürs Lab?
Hab da mal eine allgemeine Frage, die auch Richtung Zertifizierung geht...
Welche Hardware braucht man Eurer Erfahrung nach, um im Lab möglichst viel prüfungsrelevante Aufgaben nachzustellen? Schwerpunktmäßig gehts mir da ums Thema Routing und VPN.
Kann man da auch problemlos mit EoS-Geräten (aktuelles IOS vorausgesetzt) wie dem 1720, 2610/2620, 3620 arbeiten?
Hi,
welche Zertifizierung meinst du denn?
CCNA oder CCDA ?
VPN kommt nur bei CCNP oder CCSP vor also nur ab Professional.
Catalyst 1900, 2900, 2950. Router ab 2600 reichen völlig aus meiner Meinung nach.
Zwei Router und zwei Switches muss du haben sonst kannst du keine loops bauen. :D
Soweit ich mich erinnern kann löst "fu123" sein Rack auf.
Gruss aligan
CCNA oder CCDA ?
Werde wohl klein mit dem CCNA anfangen, aber in der Praxis liegt mein Schwerpunkt eher im VPN-Bereich. Ob ich da allerdings mittelfristig eine Zertifizierung anstreben werde ist noch unklar, erstmal sind MS und andere Hersteller dran...
Trotzdem schon mal danke für die Infos... Immerhin hab ich schon mal 1750er (und diverse 800er) da, und überlege, noch einen 3620 zu erstehen... Was wäre denn ein fairer Preis dafür ohne WICs mit 16MB Flash und 64 MB Ram?
Hi,
Ich weiss zwar nicht wie deine Vorkenntnisse sind, doch CCNA hat so manch einem das Genick gebrochen. 3620 ist ein guter Router. Schau bei networkhardware rein mit denen kannst du einen Preis ausmachen. Von null auf CCNA geht gar nicht! Du musst schon mindestens 1 Jahr erfahrung haben. Ich wage es nicht diese Wörter auszusprechen, deshalb schreibe ich die...:suspect: CheatDumper, Testking u.s.w. mag sein das es woanders funktioniert doch bei Cisco geht das garnicht. Entweder Wissen oder durchfallen!!! MCP, MCSA, MCSE, LPIC machen die Sache etwas leichter. Abgesehen vom CCNA u.s.w. gibt es bei Cisco eine Zertifizierung die nennt sich: "Cisco VPN Specialist".
Gruss aligan
Bisher hab ich nur mit 3Com-Zertis Erfahrung, habe da den Enterprise LAN Expert und den Wireless LAN Expert gemacht (und den Sales Professional, aber da gehört auch nicht sooo viel technisches Wissen zu).
Bereite mich gerade auf den MCP vor, will den MCSE machen, und irgendwann danach kann ich Cisco mal in Erwägung ziehen...
Erfahrung habe ich mit Cisco an sich schon, allerdings meines Erachtens noch zu sehr fokussiert. Habe 1,5 Jahre lang VPNs mit den "kleinen" Ciscos (836/1721) installiert, dann und wann mal Switche konfiguriert, WLANs eingerichtet und Troubleshooting betrieben. Aber um wirklich ohne Bedenken so eine Prüfung zu machen, sollte man schon gezielt sich Praxiswissen aneignen. Und dafür will ich jetzt zumindest ein kleines Lab hier etablieren...
Zum 3620: Habe da gerade ein Angebot für 130,-- Euro ohne WICs, das ist ein ganz fairer Preis wie ich finde?
Hi,
Guter Preis!
Cisco hat die Angewohnheit die Sachen ziemlich gerne bis aufs kleinste zu zerlegen, d.h. Bit für Bit. Du lernst jeden Bit mit Vornamen und jeden Header einer Schicht wirst du beten. Cisco IOS ist gewaltig. :cool:
Meines Erachtens ist Cisco recht brutal, das ist auch gut so.:D
Gruss aligan
Nur noch mal zur Info. Habe das selber gerade im Test. Es lassen sich 6 Router und zwei Switches (3660 mit 2x16 Ethernetmodulen) starten auf einem Notebook mit 1,6Mhz und 2 GB Ram. Probleme habe ich bisher nur bei den Switchingfunktionen festgestellt. Nach einem Neustart lassen sich die VTP Einstellungen teilweise nicht wieder speichern. Ansonsten muss man auch die "idlepc" Werte an den eigenen Rechner anpassen, weil sonst jeder Router 100% CPU Last erzeugt. Ansonsten gibt es aber keine Probleme. Vorteil ist auch, man kann eine IP Schnittstelle zu dem lokalen Notebook herstellen um z.B. mal mit einem Radius auf dem Notebook zu testen. Wenn mal Zeit ist, wollte ich das mal angehen. Unter Linux laueft das Ganze etwas runder, war mein Eindruck. Ich hoffe aber, das mit einer neuen Release auch die Performance noch verbessert wird. Im Gespraech war sogar auch mal eine 3550 Switch. Ich habe hier mal etwas davon dokumentiert: Cisco Learning Blog
Fu
