NoByte 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Hallo, beim Ausführen einer 16 Anwendung unter W2K3 Server. Erhalte ich die Fehlermeldung: ntvdm.exeEs ist ein schwerwiegender Fehler für NTVDM Aufgetreten. Im Ereignisprotokoll erhlate ich den Eintrag: Ereignistyp: InformationenEreignisquelle: Application Popup Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 26 Datum: 23.01.2007 Zeit: 12:41:07 Benutzer: Nicht zutreffend Beschreibung: Anwendungspopup: ntvdm.exe - Systemfehler: Es ist ein schwerwiegender Fehler für NTVDM aufgetreten. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search. Kennt jemand den Fehler unter W2K3 bzw. hat nen Tipp für die Fehlerbehebung? Danke Zitieren
Rudman 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Verusch mal mit: Suche die Config.nt, öffne mit normalen Editor, und trage in der letzten Zeile Files=20 hinzu, starte den Rechner und probier nochmal. Zitieren
NoByte 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Hallo Rudman, danke für den Hinweis. Der Eintrag files=20 ist standardmäßig hinterlegt. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Hier sind die Standard-Fehler aufgelistet. "16-bit MS-DOS Subsystem" error message when you run an MS-DOS or 16-Bit Windows program in Windows Server 2003 or Windows 2000 Server Ansonsten: Welches Programm ? -Zahni Zitieren
Rudman 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Hallo Rudman, danke für den Hinweis. Der Eintrag files=20 ist standardmäßig hinterlegt. Tjoa bei uns nicht, zumnidest bei XP Gurken, zumal dies ja auch nicht bei jedem auftritt. Zitieren
NoByte 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2007 @zahni Danke für den Link!!! Werde das gleich mal testen. @Rudman bei unseren W2K3 Servern SP1 ist das standardmäßig hinterlegt. Aber danke für den Tipp. Zitieren
