Tom-Cat 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2007 Hallo zusammen, ich plane folgendes. Alle Kunden von mir haben einen anderen IP Bereich der wie folgt ausschaut: Kunde 1 = 192.168.1.x Kunde 2 = 192.168.2.x u.s.w. Jetzt möchte ich in meiner RDP Connection nur die IP des gewünschten Kunden Rechners / Servers eingeben und direkt darauf kommen, ohne vorher eine VPN Verbindung auf dem Client starten müssen oder so. Ist das mit dem Modul Routing & RAS möglich ? wenn ja wie. oder gibt es noch andere möglichkeiten. Bitte keine ISA Lösungen (Haben kein ISA Server = zuteuer für die GL :-) ) Vielen Dank LG Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
dippas 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2007 im Modul Routing & RAS kannst Du "Wählen bei Bedarf" dazu nutzen. Dann noch die Routen für die Wählverbindung - die auch VPN sein kann - einrichten und los geht es. grüße dippas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom-Cat 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2007 @dippas Vielen Dank schon mal für die positive Nachricht das es auch mit Hausmitteln geht. Nur wie müsste ich die Routen anlegen ? Unter Netz hier intern schaut so aus: Server IP: 192.168.100.100 Subnet: 255.255.255.0 Gateway Router: 192.168.100.240 Und die vom Kunden die IPs siehe oben. Die VPNs werden mittels einem dyndns Namen zum Kunden aufgebaut. LG Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
dippas 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2007 naja, das Standartgateway muss den weg zu den Kundennetzen kennen. Hierzu hast Du entweder die Möglichkeit, dass Dein Router mehrere Routing-Einträge verpackt die sinngemäß lauten: Route nach Kunde 1 (IP 192.168.1.0/24 über Routing und RAS-Server Route nach Kunde 2 (IP 192.168.2.0/24 über Routing und RAS-Server usw. oder Du musst den Routing und RAS-Server als Gateway verteilen und diesem eine Route unterjubel die da lautet: Route nach 0.0.0.0 (also alles andere wie z.B. i-Net) über Router (192.168.100.240/24) Wenn möglich würde ich das im Router einstellen. Kommt halt drauf an, was der kann. Die VPN-Verbindung zum dyndns-Namen konfigurierst Du im Routing und RAS. Da Du MCSE bist, hast Du sicherlich noch die Schulungsunterlagen. Schau mal in der Rubrik "Implementieren einer Netzwerkinfrastruktur" / Kapitel "Einrichten eines Servers als Router". grüße dippas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom-Cat 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2007 also unter Router kann leider keine Routen anlegen oder ich drauf speichern. also muss ich auf dem RAS Server die Routen wie folgt anlegen : routeadd -p 192.168.1.0 255.255.255.0 mask 192.168.100.240 Ist das richtig ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
dippas 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2007 also unter Router kann leider keine Routen anlegen oder ich drauf speichern. also muss ich auf dem RAS Server die Routen wie folgt anlegen : routeadd -p 192.168.1.0 255.255.255.0 mask 192.168.100.240 Ist das richtig ??? nein, das ist nicht richtig. zunächst einmal müsste der Befehl lauten: route add -p 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.100.240 Das kannst Du aber gleich wieder vergessen, denn am RAS Server wird der NICHT angewendet. Die Anwendung am RAS-Server bedeutet, dass der RAS-Server das Netzwerk 192.168.1.x versucht über den Router zu erreichen. grüße dippas PS: schon in die Unterlagen geschaut? da steht alles drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar
