hwimmer 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Hallo, bei uns ist es notwendig, beim User den TS-Profilpfad abhängig vom jeweiligen Standort anders zu hinterlegen. Dazu habe bei jedem Terminal-Server und Domänen-Controller eine Systemvariable TSSERVER angelegt, in dem der jeweilige Profilpfad-Server im Format \\SERVERNAME hinterlegt ist. Beim User habe ich im Terminalserver-Profilpfad nun folgendes hinterlegt: %TSSERVER%\TSPROFILE\%username% Eine Freigabe "TSPROFILE" gibt es auf jedem Profilpfad-Server. Wenn sich jetzt der User am TS-Server anmeldet, wird der Profilpfad nicht im jeweiligen TS-Profilpfad angelegt. Bei jedem Server, den der User bei der Anmeldung kontaktiert, ist den Variable angelegt, aber scheinbar wird diese nicht umgesetzt. Wo kann hier der Fehler liegen. Danke für Eure Hilfe schon mal im voraus. Gruß hwimmer Zitieren
Matsche 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Hab Deinen Artikel gelesen und verstehe Dein Problem, nur fehlt mir jegliches Verständnis warum man das machen will ? Was spricht gegen einen UNC-Pfad ??? Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Packe die User jeweils in eine standortabhängige OU und setze den Terminal-Server-Profilpfad in der Gruppenrichtlinie (dort gibt es eine eigene Option dazu). Dort kann man auch mit Variablen ("Username" etc.) arbeiten. Zitieren
hwimmer 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Das kann bei uns nicht funktionieren. Wir haben eine Citrix-Farm im Einsatz. In der Farm stehen Citrix-Server am Standort-A und am Standort-B. Die beiden Standorte sind mit einer VPN-Verbindung (512kBit) miteinander verbunden. In der Citrix-Farm gibt es freigegebene Anwendungen, die nur auf Citrix-Server am Standort-A freigegeben sind. Weiterhin gibt es Anwendungen, die nur auf Citrix-Server am Standort-B freigegeben sind. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der User das TS-Profil auf einen Server hat, der am Standort-A steht. Nun will der User über Citrix eine Anwendung öffnen, die auf den Citrix am Standort-B liegt, dann muß sich der Citrix-Server (Standort-B) mühevoll über die VPN-Leitung das Profil ziehen. Und das hat zur Folge, daß das Anmelden sehr lange dauert. Das ist etwas kompliziert zu erklären, aber ich hoffe ihr versteht was ich meine. Gruß hwimmer Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Warum hinterlegst Du nicht unter dem "Allusers"-Profil eines jeden PC einen Link der für den jeweiligen Standort gültigen Anwendung für dem richtigen Citrix-Server? Zitieren
hwimmer 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2007 @djmaker irgendwie steh ich jetzt aufn Schlauch. Ich verstehe nicht genau was du meinst. Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Geschrieben 23. Januar 2007 Wenn Du Anwendungen bzw. direkt Citrix-Sessions freigibst kannst Du dies in der Client-Anwendung direkt vorgeben / konfigurieren (soweit ich weiß, Citrix ICA-Client). Alles was auf einem PC im Desktop von "all Users" - Profil liegt wird bei jedem User auf dessen Desktop mit eingeblendet. Sofern die Differenz in den Einstellungen nicht innerhalb eines Standortes verschieden ist solltest Du mit den passenden lokalen Verknüpfungen dein Problem lösen können indem Du für jeden Standort auf die Standort-PCs die entsprechenden Verknüpfungen hinterlegst. Zitieren
