VPN nach IP Änderung ohne Funktion
Hallo zusammen,
ich bin nicht so der grosse Cisco Freak, vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
Ich habe eine Pix 515 mit älterer Hardware ca. 8 jahre alt mit der IOS Version
6.3 (4) und einen VPN Client 4.8.01.
Die Einwahl funktioniert soweit ohne Probleme bis es durch die Zwangstrennung der Telekom (in Österreich alle 8 Stunden) zu einer neuen IP Adresse kommt.
Es kommt dann keine Verbindung mehr zustande bis ich die Pix resete. Ich komme nach wie vor drauf da ich eine feste IP Adresse habe.
Hier noch ein Auszug aus der config:
crypto ipsec transform-set trans100 esp-des esp-md5-hmac
crypto dynamic-map dynmap100 10 set transform-set trans100
crypto map map100 10 ipsec-isakmp dynamic dynmap100
crypto map map100 client configuration address initiate
crypto map map100 client configuration address respond
crypto map map100 interface outside
isakmp enable outside
isakmp key xxxxxx address 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0
isakmp identity address
isakmp client configuration address-pool local vpnpool outside
isakmp policy 20 authentication pre-share
isakmp policy 20 encryption des
isakmp policy 20 hash md5
isakmp policy 20 group 2
isakmp policy 20 lifetime 86400
vpngroup vpn-test address-pool vpnpool
vpngroup vpn-test dns-server 192.168.10.151
vpngroup vpn-test default-domain www.xxxx.de
vpngroup vpn-test idle-time 1800
vpngroup vpn-test password xxxxxxxxx
Hat von Euch jemand eine Idee an was es liegen kann?
Vielen dank schon mal
Gruss Rainer
Hallo Wordo,
danke erstmal für Deine Hilfe, wie meinst Du ist das alles, benötigtst Du die komplette config?
Frage zu dem Befehl, wird die Verbindung aus dem "cash" gelöscht bzw. was passiert wenn in diesem Moment die VPN Verbindung offen ist?
Rainer
Ich wollt nur wissen ob das alle Befehle fuer die VPN config waren. Mit dem Befehl wird alle 60 Sekunden ein keepalive gesendet und wenn keine Antwort kommt nach 10 Sekunden wieder. Anschliessend muesste dann die Connection geloescht werden. Bin mir bei der PIX nicht ganz sicher ob das das richtige Kommando ist.
