Gregory.Fink 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2007 Hallo zusammen, Wir benutzen einen W2k3 R2 als RIS Server. Ich habe folgendes Problem. Das Image des Clients habe ich erfolgreich gezogen, auch sichtbar im AD unter computer Remotinstallationserver, ist das enstprechende Image vorhanden. Wenn ich einen neuen Rechner (das gleiche Modell wie Image) starte ich den PXE boot, DHCP wird zugewiesen, loge mich ein als Admin ein, computeraccount wird erstellt. Dann kommt die Hardwarekonfiguration, und System wird neu gestartet umd die installation zu vervollständigen. Dann ich habe ich nur ein "underline" das blinkt, auf einem Blackscreen. Das image wird also nicht draufgezogen.. Die NIC ist eine "Broadcom NetExtreme 57xx Gigabit Controller" in einem Dell Optiplex GX620 System. Habe echt keien Ahnung an was das liegen könnte..Kann mir da jemand helfen? Besten Dank im Voraus, Grüsse Gregory Fink Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tobi72 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2007 Hallo und willkommen hier! Kommt dann kein Bluescreen oder so? Wenn der schwarze Bildschirm mit unterstrich bei mir oben kommt, dann muss ich im Normalfall eine kurze Zeit warten und dann geht es nach 15 bis 20 Sekunden weiter. Ich denke aber, das wird es bei dir nicht sein, oder? Wie lange wartest du bei dem schwarzen Bildschrim, bis wieder etwas erscheint? Vielleicht braucht das System einfach nur etwas länger. Viel mehr kann ich ohne weitere Fehlermeldung (Bluescreen) nicht viel mehr sagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gregory.Fink 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2007 Hallo und danke für das welcome :). Habe das ganze zuerst unteer VM -Ware aufgebaut.. Lief absolut problemlos. So wie du gesagt hast hatte ich das virtuell auch 10-20 sek. Aber dann lief das image drüber.. Nee habe wirklich keine FM.. Nur den Blackscreen mit dem "Underline". Ich hatte ihn gestern abend gestartet und die ganze NAcht laufen lassen.. am Morgen danach.. immer noch die "underline". Was könnte ich noch versuchen, eine Idee? Netzwerkkarten Treiber von dEll einbinden hilft das vielleicht? Thanks in advance, CHeers greg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hubert N 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2007 Wenn ich einen neuen Rechner (das gleiche Modell wie Image) Netzwerkkarten Treiber von dEll einbinden hilft das vielleicht? Wozu soll das mit dem Netzwerkkartentreiber dann gut sein ??!! Ich gehe doch davon aus, dass die Rechner, von dem du das Image erstellt hast und er, auf dem du es installieren willst absolut identisch sind in Hardwareausstattung und Konfiguration !? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gregory.Fink 10 Geschrieben 23. Januar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2007 Ja absolut korrekt. Nur zbsp. bei notebooks welche eine intel onbaord nic besitzen den treiber auch in das image einbinden muss.. War nur ne idee.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
