WSUS Timeout
Hallo Leute,
ich habe hier auf einem W2k Server einen WSUS, der von einem SUS upgedatet wurde.
Das ganze lief bisher einwandfrei seit ca. 3 Monaten.
Seit gestern kann ich auf die Verwaltungskonsole nicht mehr zugreifen.
Es öffnet zwar noch die WSUS-Seite, bei Status steht dann allerdings Aktualisierungsvorgang. Nach ca. 2 Minuten erhalte ich dann eine Fehlermeldung in der einn Timeout beschrieben wird.
Im weiteren steht im Fehlerfenster folgendes:
System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
at Microsoft.UpdateServices.DatabaseAccess.DBConnection.DrainObsoleteConnections(SqlException e)
at Microsoft.UpdateServices.DatabaseAccess.DBConnection.ExecuteReader()
at Microsoft.UpdateServices.Internal.MultipleResultSetsSPHandler.ExecuteStoredProcedure(DBConnection connection)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.GenericDataAccess.ExecuteSP(String spName, DBParameterCollection args, IExecuteSPHandler handler, Int32 queryTimeoutInSeconds)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.GenericDataAccess.ExecuteSP(String spName, DBParameterCollection args, IExecuteSPHandler handler)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.DataAccess.ExecuteSPMultipleResultSets(String spName, DBParameterCollection args, Type[] resultTypes)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.DatabaseAccess.AdminDataAccess.ExecuteSPGetUpdateServerStatus()
at Microsoft.UpdateServices.Internal.BaseApi.UpdateServer.GetStatus()
at Administration.Reporting.CurrentStatus.CurrentStatusProxy.GetHomeStatus()
at Administration.Reporting.ReportingXPost.Page_Load(Object sender, EventArgs e)
EDIT
Der Timeout kommt nur auf der Startseite.
Die anderen Seiten lassen sich Problemlos öffnen.
Leider weiß ich damit nichts anzufangen und weiß momentan nicht wo ich mit der Fehlersuche ansetzen soll.
Hatte schon mal jemand das Problem oder hat wer einen Lösungsansatz?
Danke schon mal an alle
s.weinschenck
Im Ereignisprotokoll habe ich eine ID 421 >>
Die Verbindungsherstellung mit der Datenbank ist fehlgeschlagen. Ursache=Die in der Anmeldung 'SUSDB' angeforderte Datenbank kann nicht geöffnet werden. Fehler bei der Anmeldung.
Fehler bei der Anmeldung für den Benutzer 'servername\ASPNET'.. Verbindungszeichenfolge: Data Source=servername\WSUS;Initial Catalog=SUSDB;Connection Timeout=60;Application Name=WSUS SQL Connection;Trusted_Connection=Yes;Pooling='true'; Max Pool Size = 100
Komischerweise bekomme ich den Timeout nur auf der Startseite.
Alle anderen Seiten, auf denen ich auch die Funktionen der Startseite nutzen kann,
lassen sich problemlos öffnen.
s.weinschenck
