thevoice 10 Geschrieben 24. Januar 2007 Melden Geschrieben 24. Januar 2007 Hallo Allerseits, habe folgende 2 Fragen: 1) Bei einem kleinen Webhoster soll ein Switch rein, der in der Lage ist den aufgelaufenden Traffic pro Port auszuwerten. Am besten über ein Web-Frontend. Welches Produkt von Cisco ist da zu empfehlen und was müsste konfiguriert werden? 2) Der selbe Webhoster hat 2 redundante Server am Laufen. Über den Browser melden sich User über das Internet an diese Server an. Es soll zwischen den Servern und der Anbindung zum Internet eine Load-Balancing-Lösung geschaffen werden. Das soll wie folgt aussehen: Irgendein User im Internet baut über Webbrowser eine Verbindung zum Webhoster auf, die Load-Balancing-Lösung erkennt, welcher Server gerade weniger ausgelastet ist und öffnet mit diesem eine Session für den User. Diese Session soll für einen bestimmten, längeren Zeitraum bestehen bleiben, d.h. wenn der User mal kurz nichts macht (evtl. sogar den Browser zu) und sich wieder anmeldet, soll er wieder diese noch bestehende Session, auf dem ihm zugewiesenen Server bekommen. Wie ist das am besten zu lösen? Am liebsten mit Cisco, was nimmt man da? Gruss Sascha Zitieren
#9370 10 Geschrieben 24. Januar 2007 Melden Geschrieben 24. Januar 2007 1) sollte mit jedem Switch funktionieren -> Einfach Portstatistik per snmp auslesen und den Rest erledigt MRTG. Achtung! Funktioniert nicht bei VLAN Interfaces! 2) irgendein CSS11xxx. Möglicherweise oversized. #9370 Zitieren
thevoice 10 Geschrieben 24. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 24. Januar 2007 Hallo, danke für die schnelle Antwort. Die CSS11501 würde die Anforderungen wahrlich erfüllen, der Preis ist allerdings mit leichtem Juckreiz verbunden. Portstatistik per snmp auslesen.....muss da jeder Port auf dem Switch konfiguriert werden? Wenn ja, wie? Gruss Sascha Zitieren
#9370 10 Geschrieben 24. Januar 2007 Melden Geschrieben 24. Januar 2007 am Switch muss nur eine RO Community angegeben werden. Das MRTG macht das dann automatisch. Du musst dir nur die gewünschten Interfaces aussuchen. Zitieren
