Drucker - TS - Citrix
ich gehe davon aus das der drucker an einem lokalen druckerport des clients angeschlossen ist!? ich denke das das keine frage des treibers als solches ist, zunächst brauchst du identische treiber am client und server, auch selbe version usw. wenn das klar ist kannst du beim benutzer im AD unter "Umgebung" bzw. am TS in der Terminaldienstverwaltung auf dem RDP protokoll unter "Clienteinstellungen" bzw. per GPO unter Computerconfiguration/Administrative Vorlagen/Windows-Komponenten/Terminaldienste/Client/Server-Datenumleitung die lokalen drucker zulassen bzw. verbieten.
sicher nicht!! du solltest am besten am TS nur die treiber installieren ohne irgendein setup oder so auszuführen. am client kann man dann das volle install fahren und alles sollte funktionieren.
Und wenn der Client XP drauf hat und der TS W2K, dann habe ich ja zwangsweise nicht die gleiche Treiber(version) wegen verschieden Betriebssystemen?!
