hansenrum 10 Geschrieben 24. Januar 2007 Melden Geschrieben 24. Januar 2007 hi folgender fall ein bekannter (ohne pc) muss seine fb für einen freenet komplett anschluss einmalig einrichten zwecks telefoniefunktion. er kann die fb mit lan kabel auf der arbeit anschliessen. der pc auf der arbeit hat aber eine feste ip im bereich 192.168.221.xxx, die fb arbeitet ja im bereich 192.168.178.xx ihm fehlen aber die weiteren rechte um kurzfristig eine andere ip zu vergeben für den rechner, gibt es eine andere möglichkeit um kurzzeitig die fb zu konfigurieren von dem pc auf der arbeit? danke Zitieren
Stoni 10 Geschrieben 24. Januar 2007 Melden Geschrieben 24. Januar 2007 Hi, das müsste doch über das webinterface gehen. Im IE fritzbox eingeben. Was hat er denn für Rechte? Stoni Zitieren
hansenrum 10 Geschrieben 24. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 24. Januar 2007 Hi,das müsste doch über das webinterface gehen. Im IE fritzbox eingeben. Was hat er denn für Rechte? Stoni eigentlich gar keine rechte , du meinst jetzt die eingabe "fritz.box" im adressfeld browser? aber wenn der arbeitspc nicht im ip bereich adressiert ist kommt man doch nicht drauf oder? sprich der pc braucht eine ip ab 192.168.178.2 Zitieren
Stoni 10 Geschrieben 24. Januar 2007 Melden Geschrieben 24. Januar 2007 Hm Gute Frage mit der festen IP. So einen Fall hatte ich auch noch nicht. Berechtigunsmäßig macht das ja auch Sinn. Hat er denn keinen Rechner zu Hause? Stoni Zitieren
Squire 280 Geschrieben 24. Januar 2007 Melden Geschrieben 24. Januar 2007 er kann ja auch die Fritzbox via USB an dem PC anschließen und konfigurieren. Allerdings wird dies wahrscheinlich ebenso wenig funktionieren wie über LAN wenn er keine lokalen Adminrechte hat - und so wie es ausschaut, hat er die nicht, da er ja sonst die IP des Rechners ändern könnte. :) ich sag jetzt nicht, dass wir das bei unseren Usern auch so machen. Das Rumgebastel mit Firmennotebooks von Seiten der User wär ja nicht zum Aushalten. Deshalb haben Benutzer auch nur Benutzer oder Hauptbenutzerrechte und keine Adminrechte auf den PCs Zitieren
Stoni 10 Geschrieben 24. Januar 2007 Melden Geschrieben 24. Januar 2007 @Squire gute Idee. das müßte gehen. Auch mit Benutzerrechten kommt man auf das Webinterface. Stoni Zitieren
Gast Geschrieben 25. Januar 2007 Melden Geschrieben 25. Januar 2007 @Squiregute Idee. das müßte gehen. Auch mit Benutzerrechten kommt man auf das Webinterface. Stoni Aber wenn du das USB-Interface nicht installieren darfst, nützt es dir überhaupt nichts. Zitieren
Stoni 10 Geschrieben 25. Januar 2007 Melden Geschrieben 25. Januar 2007 @droja stimmt auch wieder. Denkfehler. Stoni Zitieren
Rudman 10 Geschrieben 25. Januar 2007 Melden Geschrieben 25. Januar 2007 Ich würde es damit probieren, und einen aus der IT in der Firma zu fragen, ob er sich erbarmt und der Firtzbox einen augenblick seiner wichtigen Zeit opfert. Ich dulde dieses rumgebastel eigentlich garnicht, und habe bei uns immer zu tun, von leitenden personen die notebooks wieder gerade zu biegen. Zitieren
Gast Geschrieben 25. Januar 2007 Melden Geschrieben 25. Januar 2007 Es müsste sich nur jemand finden, der kurz die IP der Fritzbox umstellt. Dann kannst du an deinem PC die weiteren Konfigurationen machen. Oder ein Admin setzt sich 5 min hin und konfiguriert sie kurz nach deinen Vorgaben. Sollte ja auch nicht so das Problem sein... Zitieren
hansenrum 10 Geschrieben 25. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2007 noch eine kurze frage zu einer usb verbindung wenn ein pc mit einer netzwerkkarte eine feste ip bekommen hat und man nun das lan kabel trennt und die fritz box per usb ansteckt dann wird doch eine neue lan verbindung erstellt. ist diese lan verbindung nur eine virtuelle? und greift im hintergrund auf die tatsächliche netzwerkkarte? oder was passiert da technisch? letztendlich kann man in neuen lan verbindung ja dann auch wieder ip adressen zuweisen da die von anfang an ja nicht fest vergeben sind. danke Zitieren
Gast Geschrieben 25. Januar 2007 Melden Geschrieben 25. Januar 2007 Er erstellt eine neue virtuelle Netzwerkverbindung über den USB-Anschluss. Du kannst dann dort die IP verändern. Die "normale" Lan-Verbindung ist hiervon nicht betroffen. Zitieren
