Leidi 10 Geschrieben 25. Januar 2007 Melden Geschrieben 25. Januar 2007 Moin Moin, seit einigen Tagen ist unser LAN verdammt lahm. Folgende Struktur: AD mit Win2k Server [HP LC2000, LAN onboard, 10/100], Mailserver mit W2k [10/100], Backup Server [10/100] mit WinNT und DLT Laufwerk und ca. 6 Clients [jeweils 10/100]. Alle Geräte hängen an einem Transtec Switch [10/100]. Die Statistik, die ich über die Benutzeroberfläche des Switches abrufen kann, zeigt folgendes Ergebnis: http://www.piccube.de/bilder_speicher/uploads/PICCUBE_1cebfd3b18.jpg Die LED für Kollisionen blinkt ständig an dem Port 1, an dem der Server hängt. Über den Systemmonitor des Servers erhalte ich folgende Infos: http://www.piccube.de/bilder_speicher/uploads/PICCUBE_465954bbf6.jpg Verbindugsfehler (dicke rote Linie) bei 45 %!!! Die Ereignisanzeige zeigt keinerlei Fehler. Jetzt die Frage: Handelt es sich um ein Hardware Problem (Switch oder Netzwerkkarte) oder um Software Porbleme bzgl Treiber etc??? Ich hoffe, Ihr habt ne schnelle Lösung für mich parat!!!! Ganz lieben Gruß Sebastian Zitieren
HPrass 10 Geschrieben 25. Januar 2007 Melden Geschrieben 25. Januar 2007 Hallo, wurde eventuell was umgepatcht und aus Versehen irgendwo eine Schleife gebaut? Ansonsten solltest vielleicht mal schauen, von welchem Rechner die ganzen Collisions entstehen, z.B. mit ethereal. Ob Hard- oder Software würd ich mich da noch nicht festlegen wollen, ich hab solche Probleme mit beidem schon erlebt. Zitieren
Leidi 10 Geschrieben 25. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2007 Vielen Dank für die schnelle Antwort! In den letzten Tagen wurde nichts umgeswitcht. Zum Serverraum habe nur ich Zugang. An Port 1 (laut switch statistik der Port mit den meisten Kollisionen) hängt der Server!!! Ist das nicht Beleg genug, dass der Server die Kollisionen hervorruft?!? Gruß Leidi Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 25. Januar 2007 Melden Geschrieben 25. Januar 2007 Hi. Am Server überprüfen, in welchem Modus die NIC läuft. Eventuell von Auto auf feste Vorgabe stellen. Denkbar ist auch, das die Onboard-NIC eine Macke hat. Mal ein zweite Karte gegentesten. Ein beschädigtes Kabel oder defekter Stecker wäre auch noch ein Thema. Damian Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 25. Januar 2007 Melden Geschrieben 25. Januar 2007 hi welche netztwerkkarten hast du eingebaut ? hier einmal was zu testen verändere einmal am Server die TCP Window Size ! und schau ob nacher die kolliesionen weniger werden.... HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters REG_DWORD = TcpWindowSize Wert = 2920 (Dez) lg rossi Zitieren
Leidi 10 Geschrieben 25. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2007 Vielen vielen Dank, das waren gute Tipps. Im NIC war komischerweise eine feste Vorgabe eingestellt (100 MBit Vollduplex). Habe nun auf Auto umgestellt. Die Anzahl der Kollisionen hat sich seitdem nicht verändert. Ich beobachte es weiterhin...aber ich denke, dass sich das Problem in Wohlgefallen aufgelöst hat :-) Vielen Dank nochmals... Vielleicht eine kurze Verständnisfrage noch: im zweiten Link/Bild ist über den Systemmonitor die (prozentuale) Anzahl der Verbindungsfehler dargestellt. Wieso ist dieser Wert so hoch??? Lieben Gruß Zitieren
