arok 10 Geschrieben 26. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 26. Januar 2007 Hallo, habe ein kleines problem. wir haben einen 4 note cluster erstellt, alle knoten sind dom mitglieder. es ist eine freigabe ressurcce erstellt worden. unter dieser freigabe möchte ich einen ordner anlegen und auf diesen berechtigungen vergeben. ich gehe also auf den knoten der die ress hat , öffne den explorer und gehe auf sicherheit-hinzufügen. doch wenn ich auf druchsuchen gehe, wird mit keine lokale gruppe angezeigt, nur globale , user,u.s.w. allerdings ist schon die lokale gruppe der administratoren dort vorhanden. wie kann ich eine lokale gruppe hinzufügen ? ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen. oder übersehe ich was ? mfg arok Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.468 Geschrieben 26. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 26. Januar 2007 Hallo, schau mal welcher Suchpfad eingetragen ist: "Sicherheit" > "Hinzufügen" > "Suchpfad" Standardmäßig ist die Domäne eingetragen, lässt sich über "Pfade" ändern ;) Freigabeberechtigungen sollten über den Cluster Administrator berechtigt werden, bei den NTFS Rechten bist Du aber schon richtig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
arok 10 Geschrieben 26. Januar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Januar 2007 Hallo, danke für die schnelle antwort. als suchpfad habe ich sogar schon die ou ausgewählt, in der die lokale gruppe sich befindet. leider wird sie nicht angezeigt. mfg arok Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.468 Geschrieben 26. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 26. Januar 2007 OU & Lokale Gruppe? Du meinst Domain Local? Zitieren Link zu diesem Kommentar
arok 10 Geschrieben 26. Januar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Januar 2007 hi, ja, klar :) mfg arok Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.468 Geschrieben 26. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 26. Januar 2007 Hört sich nicht nach einem Clusterthema an. Erstelle mal eine Freigabe außerhalb des Clusters auf einem Node und sieh mal, ob es dann geht. Was meinst Du mit anzeigen, was ist, wenn Du diese händisch eingibst? Ist denn die DL Gruppe im gleichen Namespace? Zitieren Link zu diesem Kommentar
arok 10 Geschrieben 27. Januar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Januar 2007 hallo, ja sind alle in der selben dom. händisch eingeben werde ich montag noch mal probieren , bis dahin. mfg arok Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 27. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 27. Januar 2007 Domänenlokale Gruppen sind auf einem Member nur auswählbar, wenn die Domäne mindestens die Funktionsebene Windows 2000 pur bzw. Native Mode hat. Ein kleinerer Modus erlaubt das Verschachteln von lokalen Gruppen nicht, warum also die Gruppen anzeigen ... :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
arok 10 Geschrieben 31. Januar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Januar 2007 hallo, habe es grad ausprobiert, es war die funktionsebene. habe sie auf 2003 gestellt und es funktionierte. danke für den tip. mfg arok Zitieren Link zu diesem Kommentar
