Problem mit GigaEth Port beim Catalyst 2950LRE
Hallo zusamm,
ich bin hier neu, habe aber schon eine Menge an Infos aus diesem Board bekommen.
Das Niveau der Beiträge ist super!
So, nun zu meinem Problem.
Ich will an einem Gigabit Port vom Cisco Catalyst 2950LRE ein Gerät(HDSL-Modem für Test - Zwecke) anschließen, das Modem hat eine 10 Mbit Ethernet Schnittstelle. Wenn das Modem an den Port vom Switch angeschlossen wird, schaltet das IOS den Gigabit Port ab. Da steht dann im als Status - Interface down , Interface Protocol down (err-disabeld).Habe 1 zu 1 - Kabel auch schon Kabel getauscht.(1 zu 1- Kabel und XCross - Kabel)
Kann mir von euch jemand sagen wo ich den Fehler habe bzw. warum das so nicht funktioniert?
Vielen Dank.
Gruß Dirk
Hi,
das liegt nicht am Kabel. Schon was von Portsecurity gehört?
Wer hat den Switch konfiguriert? Nicht du oder?
so heisst der Übeltäter:
switch(config-if)#switchport portsecurity
switch(config-if)#switchport portsecurity mac-adress sticky
switch(config-if)#switchport portsecurity maximum 1
switch(config-if)#switchport portsecurity violation shutdown
...that is your problem...
Gruss aligan
das muß nicht unbeding an portsecurity liegen:
Folgende errdisable Gründe gibt es:
errdisable recovery cause udld
errdisable recovery cause bpduguard
errdisable recovery cause security-violation
errdisable recovery cause channel-misconfig
errdisable recovery cause pagp-flap
errdisable recovery cause dtp-flap
errdisable recovery cause link-flap
errdisable recovery cause l2ptguard
errdisable recovery cause psecure-violation
errdisable recovery cause gbic-invalid
errdisable recovery cause dhcp-rate-limit
errdisable recovery cause mac-limit
errdisable recovery cause unicast-flood
errdisable recovery cause arp-inspection
solltest denke ich auch mit dieser HW den Grund mit dem Befehl
show errdisable recovery
sehen:
cat6knative#show errdisable recovery
ErrDisable Reason Timer Status
udld Enabled
bpduguard Enabled
security-violatio Enabled
channel-misconfig Enabled
pagp-flap Enabled
dtp-flap Enabled
link-flap Enabled
l2ptguard Enabled
psecure-violation Enabled
Timer interval: 300 seconds
Interfaces that will be enabled at the next timeout:
Interface Errdisable reason Time left(sec)
Gi4/1 bpduguard 270 ==> bpdus empfangen an bpdug port..
edit: Errdisable Port State Recovery on the Cisco IOS Platforms  [spanning Tree Protocol] - Cisco Systems
Ciao
