warbird001 10 Geschrieben 27. Januar 2007 Melden Geschrieben 27. Januar 2007 Hallo Alle Der Benutzer eines nicht vernetzten Einzelplatz Rechners benoetigt Administrator Rechte. Das heisst aber auch das er dann in der Lage waere das Passwort des echten Administrators ueber die Computerverwaltung zu Aendern. Laesst sich das irgendwie verhindern? Gesetzt den Fall er aendert das Passwort, gibt es Massnahmen mit denen man fuer diesen Fall bereits im Vorfeld Vorsorgen Kann? Mein erster Gedanke war noch einen weiteren User (ebenfalls Admin) anzulegen. Aber wenn der andere es wirklich drauf anlegt kann er den ebenfalls loeschen/zuruecksetzen. ciao Stefan:wq Zitieren
OnkelGauss 10 Geschrieben 27. Januar 2007 Melden Geschrieben 27. Januar 2007 Hallo warbird001 Warum benötigt der Benutzer Administratorenrechte? Muss er Software installieren können? Läuft eine Software unter eingeschränkten Benutzerrechten nicht? Es gibt auch noch die Benutzergruppe "Hauptbenutzer". Unter dem folgenden Link findest du Informationen darüber, welcher Benutzer was darf: Gruppenrichtlinien - Übersicht, FAQ und Tutorials Zitieren
IThome 10 Geschrieben 27. Januar 2007 Melden Geschrieben 27. Januar 2007 Du kannst für den ursprünglichen Administrator eine Kennwortrücksetz-Diskette erstellen ... Zitieren
Purecut 10 Geschrieben 27. Januar 2007 Melden Geschrieben 27. Januar 2007 Du kannst für den ursprünglichen Administrator eine Kennwortrücksetz-Diskette erstellen ... Jetzt bin ich aber neugierig. Genaueres bitte. Wie geht denn das? Kann man dazu z.B. auch einen USB Stick benutzen? Nu leg mal los :wink2: Gruss Purecut Zitieren
IThome 10 Geschrieben 27. Januar 2007 Melden Geschrieben 27. Januar 2007 Naja, Du meldest Dich als Administrator an , Systemsteuerung - Benutzerkonten - Administrator anklicken - "Vergessen von Kennwörtern verhindern" ... Oder Du öffnest via STRG - ALT - ENTF den Dialog zum Ändern des Kennwortes und klickst dann auf Sicherung ... Wenn das Kennwort geändert wurde und Du Dich mit dem alten, falschen Kennwort anmeldest, bekommst Du die Möglichkeit, das Kennwort zurückzusetzen (gilt alles nur für XP) Zitieren
warbird001 10 Geschrieben 27. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 27. Januar 2007 Naja, Du meldest Dich als Administrator an , Systemsteuerung - Benutzerkonten - Administrator anklicken - "Vergessen von Kennwörtern verhindern" ... Oder Du öffnest via STRG - ALT - ENTF den Dialog zum Ändern des Kennwortes und klickst dann auf Sicherung ... Wenn das Kennwort geändert wurde und Du Dich mit dem alten, falschen Kennwort anmeldest, bekommst Du die Möglichkeit, das Kennwort zurückzusetzen (gilt alles nur für XP) Das koennte die Loesung sein, muss ich mir noch genau Ansehen, Danke. Im konkreten Fall geht es allerdings auch/noch um w2k, gibts da etwas vergleichbares? ciao Stefan:wq Zitieren
PAT 10 Geschrieben 27. Januar 2007 Melden Geschrieben 27. Januar 2007 Dennoch muss ich die Frage von OnkelGauss wiederholen: Warum benötigt der Benutzer Administratorenrechte? Vielleicht gibt es auch eine Lösung für Dein eigentliches Problem, nämlich das, weshalb der User überhaupt Adminrechte braucht. Zitieren
warbird001 10 Geschrieben 28. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Hallo Pat Dennoch muss ich die Frage von OnkelGauss wiederholen: Warum benötigt der Benutzer Administratorenrechte? Vielleicht gibt es auch eine Lösung für Dein eigentliches Problem, nämlich das, weshalb der User überhaupt Adminrechte braucht. Das zu erklaeren ist nicht einfach. Ohne ins Detail zu gehen: Manche Dinge lassen sich eben nur so regeln das gewisse Leute erst mehrmals kraeftig gegen die Pumpe rennen muessen bevor sie Vernunft annehmen. Es handelt sich dabei um Vorgesetzte bzw deren Spezis! Das Geschrei und der Aerger der Nachher dabei rauskommt trifft dann natuerlich die Nachgeordneten. Im Moment (w2k) bleibt mir Anscheinend nur ttv bzw vda , aber wenn das Kind dann mal wieder im Brunnen ist gibts nach dem Krankenschein XP + Diskette. ciao Stefan:wq Zitieren
