CPU Speed 1742 statt 3000
Hallo Leute
Ich habe in meinem PC ein neues MB eingebaut, nur leider wird die CPU noch nicht mit der richtigen Speed angezeigt.
Im alten MB war es so das die Speed 3000MHz angezeigt wurde, doch mit den neuen ist es noch nicht so.
Daten aus dem BISO
Main
Biso Version: K7NF2-RAID BISO P1.30
Processor Type: AMD Athlon XP 2200+
Processor Speed: 1742MHz
L1 Cache Size: 128KB
L2 Cache Size: 512KB
CPU Config
CPU Host Frequency [Manuall]
Actual Frequency MHz [133]
Boot Fail Guard [Enable]
FSB Spread Spectrum [Disabled]
AGP Spread Spectrum [Disabled]
Auf dem Bord habe ich die Jumper so.
12
23
23
12
12
Sollte nach dem Handbuch auf Seite 15 ungefähr hinkommen.
Oder muss da irgendwo noch ein Jumper gesteckt werden???:confused:
Ich hoffe auf Eure Hilfe
Gruß Peter
Hi,
stimmt der im BIOS angegebene Prozessor mit dem verbauten überein?
Wenn ja, dann ist es doch klar ein 2200+ wird niemals 3000 MHz haben, die 1742 MHz sind dann richtig.
Wenn nein, dann kann dir ein BIOS-Update weiterhelfen.
Hallo goin
Eine CPU von AMD gibts noch nicht mit realen 3000 MHz, deshalb gehe ich davon aus, dass es sich hier um einen 3000+ mit eigentlich 1800 Mhz - 2000 Mhz handelt .
Prüf doch mal bitte, was für ne CPU du da überhaupt verbaut hast, denn 133 Mhz ist für nen 3000+ zu wenig, check mal deine Jumper!
Poste außerdem mal noch den Multiplikator. Der ist nämlich, wenn du nen 3000+ verbaut hast bei einem Gesamttakt von 1742 und einem internen Takt von 133 Mhz viel zu hoch (wäre auf 13)!
vielen dank für eure antworten.
stimmt es ist ein 3000+
ich habe den fehler auch gefunden, der FSB war nicht auf 333 gejumpert. das habe ich nun geändert und im biso auf auto gestellt. und nun geht es.
vielen dank für alles
peter
