firefox80 10 Geschrieben 27. Januar 2007 Melden Geschrieben 27. Januar 2007 Hallo Lizenzexperten... also Hauptsächlich Doc ;) Welche MS Lizenzen haben ein Downgrade Recht, sprich man darf eine ältere Version einsetzen? Ist dies auch abhängig von OSB / System Builder / Full Package? Dabei interessiere ich mich hauptsächlich für Windows und Office. Feurigen Dank FireFoX PS: Wenn ich dieses Downgrade Recht nutzen will, wie komme ich zu den Datenträgern der alten Version? Funktionieren die Keys der neuen Version auch bei der alten Version? Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 28. Januar 2007 Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Welche MS Lizenzen haben ein Downgrade Recht, sprich man darf eine ältere Version einsetzen? Grundsätzlich nur Volumenlizenzen (Open, Select, EA). Einzige Ausnahme sind XP und Vista als OEM Lizenzen. Welche Vorversionen hier eingesetzt werden dürfen steht bei den OEM Lizenzen im EULA und bei den Volumenlizenzen in der ProductList. PS: Wenn ich dieses Downgrade Recht nutzen will, wie komme ich zu den Datenträgern der alten Version? Datenträger und Keys der Vorversion musst du schon haben. Sinn der Sache ist es Unternehmen mit homogener Systemumgebung zu ermöglichen diese Umgebung homogen zu halten, auch wenn es die eingesetzten Systeme nicht mehr aktuell zu kaufen gibt. Da sie aber auf bereits installierte Versionen downgraden, müssen sie dafür auch schon Datenträger und Keys haben. Funktionieren die Keys der neuen Version auch bei der alten Version? Nein. Zitieren
firefox80 10 Geschrieben 28. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2007 danke schon mal für die infos! wenn ich jetzt eine maschine kaufe und diese wird schon mit vista ausgeliefert.... welchen key für xp muss ich dann eingeben, wenn der kunde keine volumenlizenz besitzt? ich kann ja nicht einfach einen einer anderen maschine nehmen... geht ja schon rechtlich nicht, und bei der aktivierung gäbe es ja sicher auch probleme?! Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 28. Januar 2007 Melden Geschrieben 28. Januar 2007 wenn ich jetzt eine maschine kaufe und diese wird schon mit vista ausgeliefert.... welchen key für xp muss ich dann eingeben, wenn der kunde keine volumenlizenz besitzt? ich kann ja nicht einfach einen einer anderen maschine nehmen... geht ja schon rechtlich nicht, und bei der aktivierung gäbe es ja sicher auch probleme?! Im Prinzip geht das nur mit Volumenlizenzen. Da das Downgraderecht für Firmenkunden gedacht ist die eine homogene Umgebung haben wollen ist davon auszugehen dass auch Volumenlizenzen vorhanden sind. Mit OEM/SB Lizenzen geht es aus den oben genannten Gründen nicht. Hier ist mal wieder ganz klar zu sehen dass die billigen SB/OEM Lizenzen halt auch eine ganze Menge Einschränkungen haben. Zitieren
Squire 278 Geschrieben 28. Januar 2007 Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Wenn HP das wieder so macht wie es bisher war, dann bekommst Du einen OEM Aufkleber mit Vista und XP Key ... so war das bei NT/2000 und später bei 2000/XP Zitieren
SaschaHille 10 Geschrieben 1. Februar 2007 Melden Geschrieben 1. Februar 2007 Schaut doch mal unter Volume Licensing Briefs Dort findet Ihr ein Dokument 'Downgrade Rights Chart ', das sollte so ziemlich viel beantworten Zitieren
PAT 10 Geschrieben 1. Februar 2007 Melden Geschrieben 1. Februar 2007 Der Link ist nicht schlecht. Wenn ich die Infos dort richtig verstehe, kann ich auf einem PC mit dem Vista Business (OEM) geliefert wurde, XP Pro instalieren. Rights to OEM versions of systems software are granted in the OEM License Terms. The OEM License Terms for most OEM versions of systems software do not grant downgrade rights. The exception is the OEM License Terms for the Windows® XP Professional operating system and the Windows Vista™ Business and Windows Vista Ultimate operating systems, which grant downgrade rights. Verstehe ich das richtig, Doc? Wir stehen ja vor dem gleichen Problem. Wenn ich dieses Jahr PCs/Notebooks kaufen will, wird es schwierig bis unmöglich sein, diese ohne OS zu bekommen, obwohl mir das am liebsten wäre. Vista will und kann ich aber erstmal (in der Firma) nicht nutzen. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 1. Februar 2007 Melden Geschrieben 1. Februar 2007 Das ist so, steht auch in dem Vista EULA. Ausserden habe ich das schon mal hier geschrieben. Wer lesen kann ist klar im Vorteil... ;) Zitieren
gw.wichtel 10 Geschrieben 5. Februar 2007 Melden Geschrieben 5. Februar 2007 Hallo, o.k. downgrade recht soweit klar, nur geht das gar nicht für OEM versionen? Laut EULA bei der OEM-CD geht das auch, nur mit welchem KEY und Medium dann ? In der Firma sind andere OEM-CDs + KEYs in benutzung. Darf man nun einen anderen KEY nochmal verwenden? Danke schonmal, Grüße, gw.wichtel Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 5. Februar 2007 Melden Geschrieben 5. Februar 2007 In der Firma sind andere OEM-CDs + KEYs in benutzung. Darf man nun einen anderen KEY nochmal verwenden? Nein darfst du nicht. Ich habe weiter oben schon beschrieben wie das mit den datentraegern und den Kezs fuer das downgrade ist. Zitieren
gw.wichtel 10 Geschrieben 5. Februar 2007 Melden Geschrieben 5. Februar 2007 Hallo Dr. Melzer ich habe gerade mit der Microsoft Lizenz hotline Telefoniert und die haben mir versichert dass, das wie folgt funktioniert: Bei Vista Buisness / Ultimate OEM kann man Downgraden (Bit Version beachten - 32 Bit Vista nur auf 32 Bit XP downgradbar) auf - XP Prof - XP Tablet PC Es muss eine entsprechende XP Lizenz vorliegen (Datenträger mit Key) Diese kann mehrfach benutzt werden in der anzahl der vorliegenden Vista Lizenzen. Bei Volume-Lizenz ist das ganze wie beschrieben, nur dass man auch die Anzahl überschreiten darf, z.B. man hat Lizenzen für 50 XP. Durch die Installation eines Vista PC's mit XP und diesem Volumen Keys würde man auf 51 benutzte Lizenzen kommen, darf man dass, da die vorhandene Vista Lizenz dies abdeckt. Obwohl ich sagen muss, das Lizenzmodell scheint auch nicht allen Mitarbeiten ganz geläufig zu sein... Die erste Dame die ich dran hatte sagt direkt nur mit Volume-Licenz keine OEM-Versionen downgradbar und sagte aber auch das die BIT-Version unabhängig wäre. Bei der 2ten und 3ten bekam ich die oben beschriebene Aussage ^^ [uPDATE] Ok - in der Ruhe liegt die Kraft... Hab mir nochmal alle Postings durchgelesen und da stand ja genau das auch für die OEM-Versionen. *augen-reib* Entschuldigt meine Verwirrtheit ;) so long, gw.wichtel Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 5. Februar 2007 Melden Geschrieben 5. Februar 2007 Man kann ja auch viel sagen, wenn der Tag lang ist. Solange Du nichts Schriftliches mit offiziellem Charakter hast, hilft Dir leider die schönste Telefonauskunft rein gar nichts. Einem Richter ist es schnuppe was Dir eine Tante (oder ein Onkel) am Telefon erzählt hat. Grüsse Gulp Zitieren
Lawe 10 Geschrieben 5. Februar 2007 Melden Geschrieben 5. Februar 2007 alles schön und gut, mal angenommen, ich verwenden nun der bequemlichkeit halbe immer den gleichen xp OEM key und aktiviere den dann per telefon. Besitze also eine Vista Business Version mit key, installiere aber ein XP Prof OEM mit einem Key, der bereits schon einmal aktiviert wurde, gibts da nun Probleme? Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 5. Februar 2007 Melden Geschrieben 5. Februar 2007 Klar, weil's illegal ist .... Grüsse Gulp Zitieren
