_ab 10 Geschrieben 28. Januar 2007 Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Hallo, nachdem es bei einem Versuch, ein Plattenimage für C: wiederherzustellen Probleme gab, haben wir Windows neuinstalliert. Leider ist etwas mit den Partitionen schiefgegangen, so daß es folgendermassen aussieht: http://img442.imageshack.us/img442/4605/windowscme7.jpg Was hier das Laufwerk D: ist, soll eigentlich C: sein. das jetzige C: soll D: sein, wobei D: jetzt als Systempartition gekennzeichnet ist, wobei die entsprchenden Dateien auch tatsächlich auf D: sind & Windows bootet. Nun meine Frage, wie kann ich dieses Windows wieder so umbauen, daß die 4 Gbyte wieder C: werden (also aus D: -> C: wird) und umgekehrt, so daß Startpartition & Systempartition wieder übereinstimmend als C: auf der 4 GByte Partition liegen? Geht das überhaupt nur mit fdisk allein, bzw ohne weiteren Datenverlust, da auf der selben Platte auch noch Daten in einem Laufwerk F: sind? thx schonmal! Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 28. Januar 2007 Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Hallo, da Windows sein Installationslaufwerk in vielen verschiedenen Stellen speichert solltest Du dein System neu installieren. Zitieren
Lian 2.539 Geschrieben 28. Januar 2007 Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Hallo, empfehle Dir auch Windows nochmal neu zu installieren. Die erste Partition ist eine logische, die folgenden 2 sind primäre Partitionen. Am besten Du legst Dir zwei primäre an (C: & D:) und setzts die erste Partition (C:) aktiv. Dann nochmal Windows installieren und alles ist gut. Du kannst die Partitionierung auch während des Setups vornehmen. Zitieren
aligan 10 Geschrieben 28. Januar 2007 Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Hallo, Da muss ich mich anschließen. Man kann schon herumdoktorn und alles umbauen, doch die schnellste und effektivste Methode ist BS ganz neu drauf. Es sei den du hast wichtige Daten die du unbedingt irgendwie drauflassen musst, sollst. Gruss aligan Zitieren
Lian 2.539 Geschrieben 28. Januar 2007 Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Jup. Die kann er ja auf E: kopieren. Dem Volume E: noch ein Label verpassen, damit man es nicht aus Versehen beim Setup erwischt. Zitieren
_ab 10 Geschrieben 28. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Hallo, empfehle Dir auch Windows nochmal neu zu installieren. Die erste Partition ist eine logische, die folgenden 2 sind primäre Partitionen. Am besten Du legst Dir zwei primäre an (C: & D:) und setzts die erste Partition (C:) aktiv. Dann nochmal Windows installieren und alles ist gut. Du kannst die Partitionierung auch während des Setups vornehmen. wie geht das eigentlich mit fdisk? irgendwie konnte ich die primäre Partition nicht löschen, da ne Erweiterte anlag, in der es noch eine logische gab (wahrscheinlich E:). Mal sehen, werde versuchen eine zweite anzulegen, thx! Zitieren
_ab 10 Geschrieben 28. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Jup. Die kann er ja auf E: kopieren. Dem Volume E: noch ein Label verpassen, damit man es nicht aus Versehen beim Setup erwischt. wie legt man denn ein Label an? hab ich noch nie gemacht. Geht das vom Windows aus oder aus fdisk? Zitieren
Lian 2.539 Geschrieben 28. Januar 2007 Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Von Windows aus einfach den Datenträger im Explorer umbenennen. Rechte Maustaste > Rename oder Eigenschaften, dann einen Namen wählen. Danach Windows CD 'rein, booten und alle Datenträger löschen - außer den mit dem Namen ;) Eine Partition anlegen mit gewünschter Größe und dann im Windows in der Datenträgerverwaltung eine zweite primäre Partition anlegen. Zitieren
