andipc 10 Geschrieben 28. Januar 2007 Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Hallo, ein 1812er mit sdm configuriert. ddns über meinname.dyndns.org eingetragen im sdm wizard Es sieht so aus als ob der Router die neue IP bei dyndns nicht updated bzw. ist es jetzt unmöglich mit vpn auf das netz zuzugreifen. Den Test habe ich mit einer festen IP gemacht (da ich hier keine andere Möglichkeit hatte) Frage: Reicht es die adresse "meineseite.dyndns.org" im sdm wizard einzutragen (hier unter connection edit im Abschnitt unten dyn dns method) oder geht das nur über console? Was mich wunderte ist da keine abfrage des passwortes im sdm nötig ist - verwunderlich, läuft doch bei anderen routern nicht so. Gibt es bei der 1800er Reihe einen Kniff? Andreas Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 29. Januar 2007 Melden Geschrieben 29. Januar 2007 Ich glaub der Einzige Kniff ist der Griff zum Konsolenkabel, sorry, aber bei SDM weiss man nie so richtig. Zitieren
andipc 10 Geschrieben 30. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2007 Hi, hatte gedacht zu cisco zu wechseln da alle die Dinger über alles loben. Leider muss man anscheins die ersten Dinger von Hand streicheln. Bekomme es einfach nicht gebacken, bin aber noch nicht soweit das ich mich auf die Console stürze und gnadenbringende Befehlszeilen einhake die ich irgendwo aufschnappe. Es lebe die das Programm SDM über die es für mich zumindest nicht möglich ist. Vielleicht hat ein Cisco Guru erbarmen. Andreas Zitieren
daking 10 Geschrieben 5. Februar 2007 Melden Geschrieben 5. Februar 2007 Hallo, denke du kannst die (DDNS) IOS Config mit den SDM auslesen und posten. da wird wohl wieder das übliche ? Problem vorhanden sein. so sollte das dann aussehen: ip ddns update method dynHome HTTP add http://<user>:<pass>@members.dyndns.org/nic/update?system=dyndns&hostname=<h>&myip=<a> interval maximum 0 1 0 0 ! interface Dialer1 ip ddns update hostname <host> ip ddns update dynHome host <host> ! Ciao Zitieren
