Snakeafs 10 Geschrieben 28. Januar 2007 Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Vista Ultimate 32 bit MSI K8N-Neo2 (Nforce3!!!) Raid 1 Vista installation gestartet (eigene Partition,logisch) Vista kopiert Daten (ne menge)(HDD wird erkannt!!!) nach dem ersten "Installations" Neustart , dort wo die BootCD überprüfung kommt tippeln 5 Pünktchen ..... und nix geht mehr weiter! Naja dachte ich es waren viele Daten , warteste mal was ab (20 min.) nix. Hmmm neustart, wieder das selbe, grrr. Denke ich mir, das übliche SATA treiber Problemgedönse und lade die aktuellen für mein Board! Neustart Vistainstallation,Treiber mit eingebunden, Neustart..... grrr das selbe. (Die SATA-Treiber hätte ich eigentlich nicht gebraucht weil Vista die Platte erkennt!denke ich) Nun denn weiter, komplette Platte gelöscht, RAID0 neu aufgesetzt(man hat ja Backups) Neuinstallation Vista auf C: , ergebniss nach 1. Installations-Neustart .....dasselbe... NIX, grrrrrrr. btw die Vista Installation in Virtuall PC funzt tadellos!!! Meine Meinung...mal wieder nen SATA Problem...wie immer???!!! Need Help Zitieren
schaedld 10 Geschrieben 28. Januar 2007 Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Hallo Versuch doch mal folgendes 1. VISTA auf SATA Festplatte nicht im RAID-Verbund zu installieren 2. Füge eine zweite SATA hinzu 3. Konvertiere die beiden Datenträger zu dynamisch und mach Software mässig ein RAID 0 oder 1 Hardware-mässig sollte es meiner Meinung nach gehen, aber eventuell ist der SATA Treiber für dein Board nicht VISTA konform geschrieben, sodass dann das OS bei der Installation ein Problem hat. Zitieren
elchipo 11 Geschrieben 28. Januar 2007 Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Hallo Schaedld, ich hab vista bei mir auch ne eigene Partition gegeben, aber ich hab sie Primär gemacht. Sieht bei mir folgendermaßen aus: 1. Primär XP 2. Primär Vista 3. Erweitert mit: 4. logisch Krimskrams 5. logisch Daten Ich hoffe das hilft dir weiter. Zitieren
Snakeafs 10 Geschrieben 28. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Hallo Versuch doch mal folgendes 1. VISTA auf SATA Festplatte nicht im RAID-Verbund zu installieren 2. Füge eine zweite SATA hinzu 3. Konvertiere die beiden Datenträger zu dynamisch und mach Software mässig ein RAID 0 oder 1 Hardware-mässig sollte es meiner Meinung nach gehen, aber eventuell ist der SATA Treiber für dein Board nicht VISTA konform geschrieben, sodass dann das OS bei der Installation ein Problem hat. Hi schaedld, Ich bekomme morgen eine weitere SATA Platte, werde dann mal so vorgehen wie du es gesagt hast, hatte ähnliches vor. melde mich obs geklappt hat!!! Danke im vorraus weitere Tipps werden gerne genommen Zitieren
Snakeafs 10 Geschrieben 28. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Hallo Schaedld,ich hab vista bei mir auch ne eigene Partition gegeben, aber ich hab sie Primär gemacht. Sieht bei mir folgendermaßen aus: 1. Primär XP 2. Primär Vista 3. Erweitert mit: 4. logisch Krimskrams 5. logisch Daten Ich hoffe das hilft dir weiter. Ich hatte die Vista zugewiesene Partition auch auf Primär also c: XP primär und g: Vista primär Zitieren
schaedld 10 Geschrieben 28. Januar 2007 Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Gern geschehen. Werde versuchen weiter zu helfen, falls es nicht weiter klappt... ;) Zitieren
