Lostlove1978 10 Geschrieben 28. Januar 2007 Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Hallo an alle, also mein Problem ist folgendes: Wenn ich Dateien vom Rechner 1 auf den Rechner 2 kopieren will dann schreibt er mit sie haben nicht die berechtigung diesen Vorgang auszuführen obwohl bei beiden Rechnern ADMIN und selbe DOMAIN? Der eine Rechner XP SP2 der andere Vista. komischer weise von XP zu Vista kein Problem und umgekehrt die Meldung. Hat da jemand ne idee? Gruß Stefan Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 28. Januar 2007 Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Gibt es einen Beschränkung der Rechte auf Dateisystemebene? Zitieren
Lostlove1978 10 Geschrieben 28. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Nein gibt es nicht, ging bis zur neuinstallation von vista auf dem Rechner auch ohne probleme. wurde nix umgestellt oder dergleichen. Zitieren
Lostlove1978 10 Geschrieben 28. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2007 Das interessante ist ja das der zugriff vom XP Rechner aus auf dem Vista möglich ist und auch die Auswahl der Datein am XP Rechner über den vista ist kein Problem. Nur das kopiervorgang von Dateien auf dem XP über den Vista rechner und auf den selben funktioniert nicht. Da kommt eben die Fehlermeldung sie haben nicht die nötige berechtigung. Was muss ich umstellen damit das fuzt? Zitieren
ForceCreator 10 Geschrieben 29. Januar 2007 Melden Geschrieben 29. Januar 2007 Genau das gleiche Problem habe ich auch. Auf diverse Server usw. im Netzwerk kann ich problemlos Dateien auf mein Vista kopieren usw. Von manchen einfach nicht, eben mit der Fehlermeldung. Es lässt sich auch nicht sagen, daß es z.B. von 2003 geht und von 2000 nicht. Ganz unterschiedlich.... Die Lösung, einfach den Besitz der Datei zu übernehmen, kann es ja innerhalb einer Domain nicht sein. Da wird man ja nicht mehr fertig... Zitieren
ForceCreator 10 Geschrieben 30. Januar 2007 Melden Geschrieben 30. Januar 2007 Also ich konnte das Problem lokalisieren. Es ist der Kaspersky Virenscanner, der etwas zu/in die Datei schreibt... Technische Artikel Da steht`s... Zitieren
