R_Mori 10 Geschrieben 1. Februar 2007 Melden Geschrieben 1. Februar 2007 Hallo zusammen Ich komme nicht weiter. Ich habe in unserem Betrieb alle Switches ausgewechselt. Nun sind es alle stolze 1Gbit Switches (1000/100/10). Alles funktioniert auch prima bis auf ein paar Rechner (es sind alles die gleichen), die können sich nicht verbinden. Das Netzwerk im Haus ist ein Cat.5 Netzwerk (100Mbit), das heisst die 8 Adern des Kabels werden auf zwei Steckplätze verteilt. Ich denke es liegt an dieser Installation. Aber warum geht es bei fast allen Rechnern und nur bei diesen wenigen nicht. Die besagten Rechner haben eine GBit Netzwerkkarte installiert? Aber andere Rechner mit einer GBit Karte funktionieren. Vielen Dank für die Tipps -mori- Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 1. Februar 2007 Melden Geschrieben 1. Februar 2007 Es wäre ganz praktisch wenn du noch die Daten der PC´s reinsetzten würdest. Da diese vlt. einfach zu alt für den Job bzw. die Karten sind ;) Zitieren
Squire 280 Geschrieben 1. Februar 2007 Melden Geschrieben 1. Februar 2007 AutoNeg auf den PCs abschalten und 100FD setzen (vorausgesetzt der Switchport kann das - was aber bei einen GB Switch anzunehmen ist) Zitieren
PAT 10 Geschrieben 1. Februar 2007 Melden Geschrieben 1. Februar 2007 Und überdenke mal die LAN-Verkabelung. 8 Adern auf zwei Steckplätze zu verteilen, halte ich für schwachsinnig. Zitieren
R_Mori 10 Geschrieben 1. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2007 Hallo zusammen Vielen Dank für die Tipps. Der Tipp mit dem manuellen Umschalten hat Wirkung gezeigt. Daran habe ich nicht gedacht. Super. Mir ist schon bewusst, dass diese Verkabelung nicht mehr Zeitgemäss ist. Da das Haus aber vor 8 Jahren verkabelt wurde muss ich wohl damit leben. Nochmals vielen Dank! , das ist einfach ein super Forum !!! -mori- Zitieren
Weihnachtsmann 10 Geschrieben 1. Februar 2007 Melden Geschrieben 1. Februar 2007 Hatten die Rechner vielleicht Gigabit Netzwerkkarten ? Dann versuchen die Clients sich natürlich auf 1000Base-T per Auto-Negotiation einzustellen und bei 4 Adern funktioniert das natürlich nicht. Zitieren
PAT 10 Geschrieben 1. Februar 2007 Melden Geschrieben 1. Februar 2007 Wenn Du wirklich Gigabit fahren willst, wirst Du an einer vernünftigen Verkabelung nicht vorbei kommen. Ich würde nicht mal 100MBit so nutzen wollen. Bytheway: Auch bei uns hat mein Vorgänger solch eine Verkabelung fabriziert. Folge: Wir hatten nur Netzwerkprobleme damit. Mittlerweile habe ich fast die gesamte Firma neu verkabelt, die Netzwerkdosen neu angeschlossen oder sogar ausgetauscht. Komischerweise läuft jetzt alles ein wenig stabiler. ;) Zitieren
