schusterharry 10 Geschrieben 3. Februar 2007 Melden Geschrieben 3. Februar 2007 abend, ich versuche grad gpmc.msi auf alle meine Domänencontroller (Win2003 Server)zu verteilen und das will aber nichtmal ansatzweise hinhauen Was hab ich gemacht: Softwareverteilungspunkt eingerichtet und freigegeben ( admins haben Vollzugriff, User haben lesen) gpmc.msi in den Ordner des SOftwreverteilungspunktes reinkopiert bei der OU Domain Controllers eine neue GruLi angelegt, unter COMPUTEREINSTELLUNGEN / SOFTWARE den Pfad in UNC FOrm angeben und dann den PC neu gestartet Fazit: es passier nix - da stimmt was nicht und i weis nicht was -hat jemand nen Tipp? danke harry Zitieren
substyle 20 Geschrieben 3. Februar 2007 Melden Geschrieben 3. Februar 2007 Wenn du die GPO an eine OU bindest in der Computer liegen und du die Software unter COMPUTEREINSTELLUNGEN zuweist, dann müssen die Computer auch zugriff haben. Also stelle für die Computerkonten der Server die Freigabe auf Lesen! Nicht der User, sonder der Computer installiert die Software. subby Zitieren
schusterharry 10 Geschrieben 3. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 3. Februar 2007 servus, najo das hab ich schon gemacht - hinhauen tuts aber trotzdem nicht......gpresult zeigt zwar an das die GruLi verarbeitet wurde, auch die Kategorie die ich unter SOFTWAREVERTEILUNG erstellst hab ist in der Systemsteuerung vorhanden nur leider: gpmc ist NICHT vorhanden Noch einen Vorschlag zu später Stunde? Das Computerkonto Server ist bei der Freigabe, bei den Sicherheitseinstelkungen (ntfs) und in der GruLi selber unter Sicherheit hinzugefügt-jeweils mit LESEN Wo mein Freigabepunkt liegt sollte ja egal sein oder? Aktuell ists fürs Testen am Desktop ein freigegebener Ordner mfg harry Zitieren
IThome 10 Geschrieben 3. Februar 2007 Melden Geschrieben 3. Februar 2007 Du hast also eine Softwareverteilung für Computer zugewiesen (Softwarerichtlinien für Computer können nur zugewiesen werden) ? Erstelle Dir mal einen neutralen Verteilpunkt, in dem die Authentifizierten Benutzer auf Freigabe- wie auf NTFS-Ebene Lesen dürfen. In diesen SDP kopierst Du die MSI-Datei. Dann erzeugst Du Dir eine Richtlinie, in der Du in der Computerkonfiguration diese MSI-Datei zuweist. In die OU omain Controllers gelinkt (ohne weitere Berechtigungen einzustellen) und das sollte es gewesen sein. In der Ereignisanzeige kannst Du nach eventuellen Fehlern schauen ... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 3. Februar 2007 Melden Geschrieben 3. Februar 2007 ich versuche grad gpmc.msi auf alle meine Domänencontroller (Win2003 Server)zu verteilen und das will aber nichtmal ansatzweise hinhauenFalls du tatsächlich die MSI verteilen willst, musst du schon eine Kopieraktion vernehmen. Falls du allerdings die gpmc.MSC meinst, diese installieren willst per Sotwareinstallation, dann ist das etwas anderes. Zitieren
schusterharry 10 Geschrieben 3. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 3. Februar 2007 @ ithome najo genau das hab ich eigentlich gemacht...habs dann aber gestern nacht gut sein lassen und sobald mein WSUS alle Updates hat versuch ichs nochmal-vielleicht klappts jo heute-gestern wars schon spät *g* @lefg selbstverständlich hab ich eine msi Datei die ich verteilen will......... mfg harry Zitieren
schusterharry 10 Geschrieben 3. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 3. Februar 2007 abend, so habs nun erneuert versucht..wieder nix..jedes halbe Jahr wenn ich das mal brauch das selbe........ Was habe ich getan: unter C: einen Ordner VERTEILUNG erstellt und freigegeben, in diesen Ordner zwei Unterordner erstellt, einmal Unterordner GPMC mit der gpmsi.msi und einen weiteren Unterordner MBSA mit der mbsasetup_de.msi Freigabeberechtigungen: DOMÄNENCONTROLLER DER ORGANISATIONSEINHEIT-lesen JEDER - lesen NTFS Berechtigungen: Admins - Vollzugriff (dieser Gruppe gehört das Konto an mit dem ich angemeldet bin) Benutzer - Lesen/Lesen&Ausführen/Ordnerinhalt auflisten SERVER - Lesen/Lesen&Ausführen/Ordnerinhalt auflisten (das ist das Computerkonto für einen der Dcs die die Software zu verteilt bekommen sollen. Dann bei der OU DOMAINCONTROLLERS ein neuen Gruppenrichtlinienobjekt erzeugt und unter COMPUTERKONFIGURATION / SOFTWARE den UNC Pfad angegeben (unter QUELLE ist auch der UNC Pfad zu sehen) Neustart und......... es passiert genau ...................nix noch jemand einen Vorschlag bevor ich die Kistn aus dem Fenster werfe? *auf ein bier geh* Zitieren
