sysvol u. ntds verständnisfrage
hallo zusammen, mich beschäftigt eine frage: kann man nachdem die domäne erstellt wurde den ordner sysvol und ntds einfach auf eine andere partition bzw hdd kopieren ohne das es zu problemen kommt ? die ordner werden ja bei der erstellung mit dcpromo angelegt und es wird nach einem pfad gefragt. bitte um kurze aufklärung. vielen dank.
Ja, dass kann man. Zu beachten sind die Artikel die ITHome gepostet hat.
Die AD-Verzeichnisse sollten nur in Ausnahmefällen verschoben werden.
Beachte aber desweiteren, wenn Du z.B. die Active Directory-Datenbank (NTDS.DIT) von den AD-Logs trennst, kann es zu einem Fehler beim sichern des System States kommen.
Der Workarround wäre, Du erstellst z.B. in dem Verzeichnis wo die Logs liegen eine Dummy-Datei und sicherst diese mit.
When you perform a system state backup on a domain controller that is running Windows Server 2003 with Service Pack 1, Backup may fail
