dellChris 10 Geschrieben 3. Februar 2007 Melden Geschrieben 3. Februar 2007 Hallo Ich besitze eine Dell C840 Notebook, 1,8Ghz P4Mobile. Eine genaue Auflistung der Komponeten spare ich mir vorerst noch. Windows XP SP2, Dockingstation. Ich hab seit geraumer Zeit das Problem, dass meine CPU auslastung bei allen Programmen verhältnismäßig hoch ist. Jetzt denkt man natülich sofort an einen Wurm oder Ähnliches, allerdings habe ich 3 mal formatiert. getrennt vom netz und beim 3. mal sogar mit einer anderen Festplatte. Nichts zu machen. Cpu Auslastung hat sich nach wie vor nichtgeändert. ICQ braucht z.B 80% meiner CPU wenn es am Bildschrimrand steht, im minimiert zustand nur noch 30%. Skype telefonieren geht gar nicht, bei Videokonferenzen sagt er mir"Sie benötigen mindestens 1000Mhz". Folgende Sachen habe ich schon gemacht: Virenscann- Antivir findet nichts. Adware hat gefunden. gefunde sachen gelöscht. Hardwaretest gemacht. Keine Fehler. (CPU geschwindigkeit 1829Mhz) Speed Step deaktiviert OnboardLAN deaktivert. Arbeitsspeicher getauscht. Lüfter läuft auch ohne Probleme. Keine verdächtigen Prozesse gefunden. Von der Dockingstation abgeklemmt, keine Veränderungen. 70 Watt Netzteil statt 90 Watt Netzteil--> Computer war selbstverständlich noch langsamer Der nette Herr vom Kundendienst meinte der Prozessor oder das Mainboard seien defekt. Aber der Prozessor hat laut Hardwaretest (BIT: Burn In Test) volle Leistung, nur das mit dem Mainboard kann ich nicht so richtig überprüfen. Hat irgendjemand noch eine Idee was ich tun kann. Gebe mein Notebook ungern auf , weil es bisher sein Zweck voll erfüllt hat. Danke im Vorraus. Gruß Chris Zitieren
mcse_gudensberg 10 Geschrieben 3. Februar 2007 Melden Geschrieben 3. Februar 2007 Für ein Latitude C840 ist A13 die aktuelle BIOS-Version, hast du die? Drivers & Downloads Zitieren
dellChris 10 Geschrieben 3. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 3. Februar 2007 ja die habe ich. lief auch 2 jahre problemlos mit dieser bios version. ich weiss noch genau wann das problem das erste mal aufgetreten ist. ich hatte ein softpoweroff machen müssen weil mein explorer weg war. danach wars da, zumindest hab ich es ab da bewusst gemerkt, weil alles ruckelte. Zitieren
